aandrijflijn trilt
28-03-2009 22:33 #767324 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic aandrijflijn trilt
ja de torqtube bedoel ik dat is die buis met de as erin en die loopt van je koppelinghuis tot je versnellingsbak
het koppelstukje bevind zich in de buis bijna bij de versnellingsbak (is een losneembaar onderdeel)
28-03-2009 22:46 #767326 door V300 register
ik heb via via bij iemand een torqtube kunnen scoren,die ga ik morgen ophalen
@ joost bedankt voor de moeite
28-03-2009 22:53 #767328 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic aandrijflijn trilt
Mooi dat het toch nog zo snel gelukt is!
Iets dichter in de buurt als de mijne?
28-03-2009 23:31 #767331 door V300 register
nee dat niet,ben al blij dat ik er eentje gevonden heb
ik ga er morgen bij william eentje ophalen
28-03-2009 23:54 #767333 door Jeroen van Bodegom
Dat scheelt niet veel nee, maar die is al onder de auto vandaan waarschijnlijk.
Nu maar hopen dat dat het ook echt is en niet iets in de motor zelf...
29-03-2009 00:22 #767335 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic aandrijflijn trilt
neuh, in de motor dat geloof ik niet, gare lagers van de torquetube dat geloof ik wel. de "arm" van de aandrijas is ook groot genoeg om bij een zwabber van laten we zeggen 1 mm de hele zooi zo te laten trillen, en bij een zwaardere belasting (vol gas doortrekken) geen herrie te maken
@ ronald; kijk of je bij de andere torquetube een van de buitenste lagers kan verwijderen, en er gelijk wat olie in de tube kan laten lopen om het middelste lager nog wat extra te smeren. ben je er gelijk van af!
mooiste zou natuurlijk een setje nieuwe lagers, daar een stofkapje van demonteren en het ding eff volproppen met highspeed lagervet maarja, dat red je waarschijnlijk niet voor de elandrun:nono:
29-03-2009 22:17 #767474 door V300 register
het probleem is opgelost!!!!!!
waarschijnlijk lag het niet aan de torqtube
mijn motor komt uit een 940 en daarbij zit de bak gelijk op de motor
en waarschijnlijk hoeft er dan geen toplager in ,nou bij mij dus wel
er zat dus geen toplager in de motor,nu dus wel
dus we hebben er een toplager ingezet en de torqtube vervangen(voor de zekerheid),en het probleem is helemaal uit de wereld
nu eens lekker kunnen gassen en hij rijd echt super
yeehaa!yeehaa!yeehaa!yeehaa!yeehaa!yeehaa!yeehaa!yeehaa!
dus tot op de elandrun!!!!(met dank aan frits en buis en mark)
29-03-2009 22:21 #767477 door Anjo van den Akker
hmm, dat lijkt me raar. dan zou in principe de koppeling kunnen "zoeken" en zo de spline as op spanning kunnen zetten, dat lager houdt de koppeling gecentreerd. in de situatie van 360 veroorzaakt het weglaten van dat lager blijkbaar een resonerende torquetube dus het lijkt mij dat zo'n lager er altijd in moet zitten.
toch?
maar wel top dat hij weer rijd normaal rijd ronald, proficiat!
29-03-2009 22:29 #767482 door V300 register
het lager centreert dus de torqtube as
en als de as dus niet precies in het midden staat bij ontkoppelen ,gaat ff simpel gezegt de as zwieberen waardoor je dit gedoe krijgt,dus resoneren van de torqas
het lager zit in de motor vast en heeft verder niks met de koppeling te maken trouwens
29-03-2009 22:31 #767483 door Jeroen van Bodegom
Bodejodel;96755 schreef : Nu maar hopen dat dat het ook echt is en niet iets in de motor zelf...
AvdAkker;96757 schreef : neuh, in de motor dat geloof ik niet
ronaldromme;96902 schreef : het probleem is opgelost!!!!!!
Had ik toch perongeluk ineens gelijk!:lol:
Er zit altijd een toplager in de motor, ook bij 700/900's. Daar prik je de bak gewoon altijd in. Waarschijnlijk was ie er dus gewoon uitgehaald/gevallen bij demontage.
