aandrijflijn trilt
- Is het probleem snelheidafhankelijk? Dan is het de versnellingsbak of aandrijfassen of wielen.
- Is het probleem toerentalafhankelijk:
1. Met ingetrapte koppeling en in z'n versnelling --> vliegwiel of drukgroep
2. In z'n neutraal zonder koppeling --> cardanas
antiekeradio;95850 schreef : dan hoef je toch niet te kijken naar tube/bak? of ben ik nou gek
zit inderdaad wat in ,maarja we prullen graag
zaterdag gaat de boel uit elkaar
heb ook gelijk een nieuwe drukgroep besteld
heel de aandrijflijn er onderuit gehaald
druklager vervangen ,vliegwiel vervangen en nog steeds hetzelfde probleem
dus mn torqtube is kapot of krom
het zou kunnen zijn dat tijdens het inbouwen van de motor hij op de as heeft gerust waardoor deze kapot gegaan is of krom
in ieder geval het probleem moet daar in zitten
DUS IK ZOEK MET SPOED EEN ANDERE TORQTUBE
wie kan mij daar aan helpen?
groetjes ronald
