aandrijflijn trilt
is er nog een probleem,dit is trouwens iets wat de auto met de b200 erin niet had,dus is gekomen na de motorwissel
het geval is: de pook begint te trillen als de motor onder de 1500tpm komt met koppeling omhoog ,dus niet ingetrapt
en bij behoorlijk accelereren van af 3500tpm lijkt het wel of heel de torqtube
begint te zwieberen,de pook begint dan ook weer als een gek te trillen,dit is echt klote zeg maar,nou lijkt het me eigenlijk straf dat dit aan de torqtube ligt want hij had het eerst niet,en door de vermogenstoename kan het eigenlijk ook niet liggen want bij half gas doet hij dat ook bij hoger dan rond de 3500tpm
heel raar dit,misschien toch de lagers van de torqtube?
ben benieuwd wie hier raad mee weet
groetjes ronald romme
wat iig te proberen valt, is de torquetube nabij de uiteinden te ondersteunen met 2 staanders, vervolgens motor en versnellingsbak steunen lossen, torquetube bouten los maken en daarna op moment vast zetten, en vervolgens de motorsteunen + versnellingsbaksteunen vastzetten. kan zijn dat de steunen nu onder spanning staan met de torquetube vast en dat haal je er op deze manier uit.
verder; heb je dit in elke versnelling? heb je ook een trillende pook in z'n vrij en op die toerentallen?
trek is vol gas op in z'n 2 en laat dan abrupt het gas los, schiet de pook dan in z'n vrij?
rare geluiden tijdens bochten?
achterste versnellingsbakrubbers goed? (met het oog op de doorgezakte motorsteunen)
anjo ik zou zeggen rijd zaterdag maar een rondje mee ,kun je het zelf beleven
gr ronald
- Doeke Dobma (GAST)
ronaldromme;92663 schreef : anjo ik zou zeggen rijd zaterdag maar een rondje mee ,kun je het zelf beleven
Ik zeg: in rijen van 8 opstellen!
iemand nog een idee wat het kan zijn?
greetz
- Mark Smeets
- Moderator
het is iig een resonantie op motortoerental,
dit houd in dat je van krukas tot ingaande as van versnellingsbak moet kijken. na de ingaande as van de versnellingsbak volgt er direct een reductie, en dan zou de pook niet zo heftig meer trillen.
de enige reden waarom de pook dan eigenlijk kan trillen, is doordat de complete versnellingsbak trilt. en dus de gehele aandrijflijn (vaste verbinding motor>torquetube>versnellingsbak)
mogelijkheden;
- speling op lagers in torquetube
- kromme aandrijfas die door torquetube loopt
- drukgroep verrot/scheef etc...
- aandrijflijn onder spanning
- onbalans in vliegwiel
en dan ben je er onderhand al..
de koppeling is vernieuwd, maar dat sluit niet uit dat er iets fout gegaan kan zijn bij montage. bijv een kromme aandrijfas..
de enige reden om erachter te komen wat het nu is, is om de zooi eronder vandaan te trekken.
en mag ik dan ook hier nogmaals even vermelden dat de 360 van ronald er echt gruwelijk mooi uitziet!!!
en het trekt ook wel lekker zo'n b230:yesyes:
