Geen aandrijving meer
21-01-2009 21:23 #751981 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Geen aandrijving meer
nu ik dit alles zo nog eens over lees, kan het haast NIET het koppelstuk bij de bak zijn.
maar is er iets mis aan de koppelingskant.
21-01-2009 21:50 #751990 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Geen aandrijving meer
AvdAkker;85791 schreef : dan lijkt het er idd op dat het koppelstuk tussen koppelingshuis en torquetube verrot is WANT:
dat m?g niet!, in versnelling, zonder koppeling intrappen. dan staat de krukas, in vaste verbinding met het achterwiel. en als je aan het wiel draait, krijg je never nooit de krukas makkelijk rond, zeker niet in versnelling.
Precies!
Oftewel: ergens bij de koppeling is de verbinding weg!
Ik heb ??n inspectiedopje weggehaald, voor de bak: as draait gewoon wanneer het hoort (draaien aan achterwiel).
Ik kreeg het ellendige stuk plastic alleen niet meer terug, grrrr...:grr:
Afijn, gooi ik wel in de achterbak.
Kortom: bij het koppelingshuis zit het defect.
Anjo, kon jij 1 of 8 februari? Voor mij geldt hoe sneller hoe beter, maar jouw planning gaat natuurlijk voor.
Voor die tijd heb ik een ander diff, 5bak en aandrijfas geroggeld.
Ik heb wel gezien dat er aardige breuk-,trek- en sleepsporen staan rondom het diff en op het diff zelf.
Er heeft iemand geweld gebruikt of is uitgeschoten, kan niet missen.
Alles ziet er verder nog wel technisch 100% uit hoor, diff en bak zijn kurkdroog.
21-01-2009 22:08 #751997 door V300 register
Oja, mijn torque-tube gaat definitief naar de sloop. Vandaag was ik nog even aan het draaien en aan het luisteren, maar de lagers zijn echt helemaal verrot. Je hoort een gekraak zoals je ook hoorde toen de auto nog liep.
Die optie is dus weg. (5bak en diff haal ik er af, en leg ik denk ik zelf op voorraad)
21-01-2009 22:36 #752006 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Geen aandrijving meer
mwah, ik zou enkel het koppelstuk vervangen en de rest van de aandrijflijn terugbouwen.
jack heeft de koppeling vervangen, daarvoor moet de bak er volgens mij al uit, grote kans dat dat nog even ruzie gehad heeft met de achteras, of wat geschoven heeft over de grond heen. het weegt nogal wat zo'n bak..
21-01-2009 22:50 #752008 door V300 register
Als je dempers achter een beetje oud zijn, en er dus minder ruimte is tussen de achteras en de bodem krijg je het diff al bijna niet meer over de as heen geschoven (bij mij ging het niet meer). Het is een zwaar geheel, dus de kans dat het daarbij beschadigt is is best aanwezig.
22-01-2009 07:41 #752039 door 16673-dummy
O, die gasdempers achter zijn nog prima! Beter dan de 343 iig.
Voor is een ander verhaal :D
08-02-2009 12:07 #754690 door 16673-dummy
antiekeradio;85870 schreef : nu ik dit alles zo nog eens over lees, kan het haast NIET het koppelstuk bij de bak zijn.
Jammer, verkeerd gegokt:+
Nog een poging? :D
08-02-2009 17:48 #754774 door V300 register
heb je het met eigen ogen gezien waar het nu wel aan ligt?
08-02-2009 19:19 #754813 door 16673-dummy
Jep:yesyes:
Koppelstukje bij de bak is stuk, kwam Anjo achter. De schroef brak af bij het aandraaien, dus nu moet alles echt gewisseld worden:)
Maar dat gaat bij Erik op de brug gebeuren. Over drie weken ofzo, als dat Erik uitkomt.
Edit: Anjo heeft me trouwens heel helder de werking van dat hele gedoe uitgelegd. Ik weet het nog steeds, wat erop duidt dat het zeer onwaarschijnlijk is dat ik dat ooit weer vergeet :D
  • J. Ruiter
08-02-2009 21:14 #754865 door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic Geen aandrijving meer
dan mag anjo een keer bij mijn gle eens komen kijken..cardanas..
