Motortemperatuur te koud
Het was dus wel zo dat vrij recent de temperatuur wel flink en snel opliep toen ik in de file stond.
Gisteravond reed ik vanwege de ijzel ongeveer 40 km per uur gedurende drie kwartier en toen kwam de temperatuurmeter amper boven het minimum.
Dat lijkt me ook niet helemaal normaal.
Als je twijfelt aan de goede werking van je thermostaat, het ding uit je auto halen en (op het aanrecht in je keuken) controleren in een bakkie met heet water. Gaat ie wel /niet open, blijft die openstaan. Bevat je koelsysteem voldoende koelvloeistof? Gecontroleerd op lekkage?
Ik moet er wel bijzeggen dat er ook sprake is van een beetje koelvloeistofverlies. Inmiddels heb ik alle koelslangen naar de radiateur vervangen. Hij lekt nu in ieder geval niet meer bij de slangen, maar ik heb het idee dat de radiateur niet helemaal lekvrij is.
Nog goede manieren om een radiateur op lekkage te controleren? De enige manier die ik ken is het systeem onder luchtdruk controleren.
Goede tip van de parallel-schakelaar van de thermoswitch! Ik zal nog even afwachten hoe mijn auto reageert op het warme weer straks, en misschien is zo'n extra schakelaar wel een goede optie voor in de file met warm weer.
vulvavolvo;213134 schreef : Die bewuste keer dat ik in de file stond heb ik toen de temperatuurmeter op 3/4 kwam de kachel aangezet, en dat hielp goed. Maar het verbaasde me dat de meter in zo'n zeer korte tijd al opliep, kwestie van 5 minuten.
In een file krijgt de auto (radiator) geen rijwind.
In mijn auto heb ik een gebruikte radiator geplaatst. Op de snelweg geeft de meter onder alle omstandigheden (behalve hittegolf in Spanje bijv., heb ik niet uitgeprobeerd) een goede waarde aan. Zodra ik in de stad rijd (optrekken, afremmen, geen rijwind e.d.) klimt de meter ophoog. Dit zal te wijten zijn, denk ik, aan de radiator. Zal kalkaanslag hebben vermoed ik. In de stad zet ik nog al eens verwarming + fan aan, en/of radiatorventilator.
vulvavolvo;213368 schreef : Inderdaad het gebruik van de kachel is een noodgreep. Maar wat kan er volgens jou nog meer de oorzaak van zijn dat in de file de temperatuurmeter zo snel oploopt? (er vanuitgaande dat er geen koelvloeistoflekkage is en de thermostaat goed is)
Radiator vervuild inwendig. Kalkaanslag. Mogelijk ook uitwendig vervuild, maar minder waarschijnlijk. Opbrengst waterpomp onvoldoende? Riem die waterpomp aandrijft slipt; spanning van die riem onvoldoende? Werkt je thermoschakelaar naar behoren?
Die bewuste keer in de file wat ik eerder beschreef deed mijn fan het ook niet. Die doet het nu weer wel, dus de eerstvolgende keer dat ik in een file terechtkom zal ik de proef wederom op de som nemen! Files mijd ik als de pest, dus uitsluitsel hierover zal nog wel even duren.
Zodoende gisteren even een nieuwe thermostaat gehaald voor ?13,- en deze in de plaatst gezet van de oude in de bovenste dikke slang.
Het verschil is duidelijk zichtbaar en voelbaar. De naald staat nu veel meer richting het midden en de kachel is op zijn heetste stand duidelijk warmer.
Toch goed dat ik het even heb gecontroleerd. Voor het bedrag hoef je het zeker niet te laten.
