Motortemperatuur te koud
Mijn temperatuurmeter komt niet verder dan 1/4 ? 1/3.
Oftewel de motor lijkt niet goed op bedrijfstemperatuur te komen.
Eerst dacht ik aan de thermostaat, maar die is vervangen en niks veranderd.
Opvallend is ook toen ik van de week eventjes in de file stond (kruipend verkeer)
dat de temperatuur toen ruim over de helft ging! Dus de temperatuurmeter doet het wel.
Ik schrok ervan hoe snel de temperatuurmeter opliep, want ik heb nog geen 10 minuten in de file gestaan!
Ik heb toen de kachel op maximaal aan gezet. De kachel geeft gewoon warme lucht. Toen zag ik de meter weer langzaam teruglopen.
Dus wat is hier aan de hand?
Mijn fan sloeg trouwens niet aan. Waarschijnlijk is deze defect. Hoe kan ik dat controleren?
vulvavolvo;212787 schreef : Mijn fan sloeg trouwens niet aan. Waarschijnlijk is deze defect. Hoe kan ik dat controleren?
Stadsverkeer met bergrem aan rijden :+
Wordt de bovenste slang vd radiateur goed warm/heet? Een nieuwe thermostaat kan ook defect zijn...
Lucluc;212790 schreef : Stadsverkeer met bergrem aan rijden :+
Het is maar een idee: nieuwe thermostaat, voor dat die geplaatst wordt, controleren of ie het wel doet?
Ding in een pannetje met heet water plaatsen en kijken of die open gaat?
"Stadsverkeer met bergrem aan rijden". Ik neem aan dat dit een geintje is.
Een tijdje terug toevallig de bergremschakelaar aan gehad tijdens het rijden, en begreep al niet waarom die meer toeren maakte dan anders. Had ik de bergrem per ongeluk aangezet. Fan ging overigens niet aan. Dus iemand nog een simpele manier om dat te checken?
Spurt;212793 schreef : Het is maar een idee: nieuwe thermostaat, voor dat die geplaatst wordt, controleren of ie het wel doet?
Dat is een goeie!
Hoort er trouwens een rubberen ringetje om de thermostaat heen? Zat er in ieder geval niet bij. (De oude thermostaat had het ook niet)
2 draden van de thermoswitch trekken en tegen elkaar aan houden, fan moet dan aanslaan. als je de auto een tijdje stationair laat lopen zal hij ook vanzelf aanslaanvulvavolvo;212797 schreef : Fan ging overigens niet aan. Dus iemand nog een simpele manier om dat te checken?
Die draden trekken van de thermoswitch, bedoel je daar dat stekkerblokje wat op de radiateur zit aangesloten?
