Stationairschroef
08-12-2012 11:38 #918998 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Stationairschroef
begin maar eens met dat slangetje af te doppen dan. Goed kans dat de motor daarna heel anders loopt en na afstelling van de stationair toerental + mengsel alle problemen opgelost zijn...
edit; dat afgebroken dingetje komt heel vaak voor. het dunne slangetje is bedoeld om bij stationair toerental de cartergassen positief af te zuigen (dus gebruik makend van het motorvacuum). De reden om dit te doen is dat anders het luchtfilter door oliedampen uit het carter vervuild kan raken. Dit is bij bij heel veel auto's zo geregeld, er is zelfs een naam voor; PCV. Positive Crank Ventilation.
BMW doet dit zelfs zo fanatiek dat het de bedoeling is dat de motor afslaat zodra je de oliedop eraf draait. Daarbij staat dus heel de krukkast onder gedeeltelijk motorvacuum.
Bij de B14 is dit niet zo, omdat er in de PCV slang een restrictie hoort te zitten. dit is een plastic stopje met een klein gaatje in het midden. Ongeveer 1 mm. Het wordt in de slang gedrukt met de achterkant van een boortje. hierdoor is het slangetje nagenoeg volledig geblokkeerd, zodat het motorvacuum er niet al te veel door be?nvloed wordt.
Als je een slangetje plaatst zonder restrictie gaat het vanuit het T-stuk niet alleen de carterdampen opzuigen maar pakt ie ook een hoop lucht door het luchtfilter mee. In feite is het slangetje dan een luchtomloop rond de gasklep, ofwel: valse lucht. Dit heeft een grote invloed op het mengsel.
08-12-2012 11:44 #918999 door V300 register
Wouter;209149 schreef : begin maar eens met dat slangetje af te doppen dan. Goed kans dat de motor daarna heel anders loopt en na afstelling van de stationair toerental + mengsel alle problemen opgelost zijn...
Heb ik gedaan. Nu afstellen nog.
Zou ik dat zelf een beetje kunnen als leek? Zo ja, waar zit de schroef van de mengselverhouding (co en stationair weet ik intussen)? En zijn hier standaard instellingen voor om vanuit te vertrekken?
08-12-2012 16:04 #919005 door V300 register
mengsel = co
dus je weet welke je moet hebben. er is een methode om het op gehoor te doen.
08-12-2012 22:15 #919011 door V300 register
Dus er zijn eigenlijk maar 2 schroeven die ik nodig heb, co en stationair?
Op gehoor weet ik niet of gaat lukken, maar afgelopen week heb ik met proberen veel bereikt. Een keer proberen dus :y:
  • Floris Schropp
08-12-2012 22:36 #919012 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Stationairschroef
op gehoor is opdraaien tot wanneer hij lekker fel draait, dan stationair terug en vervolgens de CO terug tot hij nog redelijk stabiel loopt..
mocht hij dan platte vlakken krijgen in het optrekken, dan kun je hem iets meer geven. valt hij dood bij volgas, dan heb je vaak te veel.
08-12-2012 22:59 #919015 door V300 register
En dan met de stationairschroef en co schroef ergens in het midden beginnen dan neem ik aan?
Maar dan moet ik eerst zorgen dat hij een beetje wil lopen met choke, dan warm rijden tot de choke er af kan, en dan opnieuw afstellen lijkt me?
08-12-2012 23:48 #919016 door V300 register
waarschijnlijk moet je vanuit de stand waarin die nu staat de gasklepaanslag verder open zetten (rechtsom) en de mengsel/co schroef verder dicht zetten (ook rechtsom).
de co schroef zou ik even laten voor wat die is en de gasklepaanslag 1 omwenteling rechtsom draaien. Dan heb je zeker een voldoende hoog toerental om afstellingen te kunnen doen.
verder moet je gewoon even zoeken op het forum... eea is letterlijk al tien keer beschreven hoe je op het gehoor het CO percentage kunt instellen.
09-12-2012 16:43 #919034 door V300 register
De auto loopt weer, en dat vind ik al een hele prestatie van mezelf :+
Maar, hij loopt nog niet echt lekker. stationair blijft hij alleen lopen met half choke (kan ook dat ik gewoon nog niet lang genoeg heb gereden, 500meter en een kwartiertje stationair). Als ik er carburateurreiniger in spuit, stottert de motor een keer om dan weer verder te gaan...
Nu ben ik er ook achter gekomen, dat de slang van het kleppendeksel (waar ik eerder zo'n aansluiting heb afgebroken) behoorlijk blaast als ik deze van de luchtinlaat afhaal. Dat lijkt me ook niet goed, of wel?
09-12-2012 17:59 #919039 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Stationairschroef
de aansluiting zelf hoort hard te zuigen, aan de T-stuk kant van het slangetje niet (door de restrictie)
zolang de restrictie er niet in zit, kun je afstellen wat je wilt maar krijg je hem nooit mooi aan het lopen. je kunt er evt zelf een maken, stukje aluminium/plastic whatever met een gaatje van ?1mm en zorgen dat hij strak in de slang zit. of tijdelijk hetzelfde slangetje niet aansluiten bij het kleppendeksel maar dubbel vouwen/afstoppen, kun je hem iig redelijk fatsoenlijk afstellen.
09-12-2012 19:27 #919052 door V300 register
Anjo, ik denk dat je mij niet helemaal goed begrijpt. Dat dunne slangetje waar die restrictie in hoort te zitten is helemaal weg. Die aansluiting is er niet meer.
Aan de kant van de carburateur heb ik dat dicht gemaakt door een stukje slang met een bout er in en 2 slangklemmen.
De dikkere slang, die loopt van het kleppendeksel naar de aansluiting van het luchtfilter boven op de carburateur, daar gaat het om. Deze blaast lucht vanuit het kleppendeksel, via deze slang boven in de carburateur.
