Inhouden bij gasgeven aan lage snelheid
19-09-2010 23:33 #848752
Beantwoord door V300 register in topic Inhouden bij gasgeven aan lage snelheid
neen, direct gevolg van nokkievast erin proberen te draaien.
20-09-2010 00:20 #848753
Tja, ik ben dit keer onschuldig, ben juist altijd te voorzichtig met dit soort dingen aandraaien. heb trouwen voor 50 euries een andere 109 op de kop getikt met 70.000 km praktijk ervaring. Een 109 is toch altijd goed als je zelf een 109 hebt???
20-09-2010 11:10 #848757
yep, dat is waarschijnlijk een goede optie dan ![:) :)]()
blijkbaar ben je niet de eerste die er problemen mee heeft, kan nooit echt goed geweest zijn als die CO schroef al zo was natuurlijk.
22-09-2010 23:33 #848941
Nou, stationair verzuipt ze bijna en de co is veel te hoog. Tijd om mijn andere carburateur er op te gaan zetten!!
25-09-2010 13:02 #849109
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Inhouden bij gasgeven aan lage snelheid
Is het gelukt?
26-09-2010 09:11 #849147
Nop, stationair loopt ze voor geen meter co is nu zelfs niet meer afleesbaar maar als ik gewoon rijdt loopt ze als een speer, waarschijnlijk krijgt ze gewoon teveel benzine. Ze zit in een mum op 150 op de tellert terwijl die bijna niks teveel aangeeft omdat mijn banden een maat te groot zijn:D:D Heb hier vlakbij bij iemand een goede (hoop ik) DIR109 op te kop getikt dus die gaat er denk ik met de sleuteldag in.
27-09-2010 13:39 #849235
Weet iemand of de pakking onder de carburateur nog te krijgen is en zo niet hoe dik het pakkingpapier moet zijn om er ??n uit te knippen????
27-09-2010 22:14 #849262
Ja, ik heb hem destijds bij dafhobby besteld.
29-09-2010 21:19 #849402
Bahbahbah, heb ik een nieuwe dir109 is het stekkertje van die stationairsproeiert afgebroken, eikel dat ik dat niet gezien heb, was al te blij met dat ding. Tevens zie ik naast de COstelschroef een vaag slangetje zitten die de mijne niet heeft, rara wat is dat???
12-10-2010 23:14 #850478
Op de sleuteldag had Anjo mijn "nieuwe"carburateur erop gezet maar die lipe ook voor geen meter en het vlotterdeksel was niet los te krijgen, verkeerde Loctite! Gelukkig had held Kevin er nog ??n op zolder liggen en deze met een stationairsproeier van Rob (nogmaals bedankt) er in gebouwd door Anjo. Daarna starten, lopen en afstellen. Motor loopt nu absoluut beter, houdt alleen bij lage snelheid een beetje in en start koud pas na 2 keer, na de 1e keer slaat ze gelijk af en na de 2e keer loopt ze, beetje vreemd, deed ze eerst niet dus komt duidelijk van de carburateur.
