Inhouden bij gasgeven aan lage snelheid
forum.volvo300club.nl/showpost.php?p=61675&postcount=21
Dutchie;155468 schreef : Lijkt me ook makkelijk om het stationair toerental (en/of CO)goed af te kunnen stellen zonder elke keer naar de garage te moeten, dus hier even een kleine bijdrage van onze goede vriend Wouter N.
Kijk, hebben we weer wat aan.
Net weer even op pad geweest, auto loopt goed op snelheid, houdt nog een beetje in bij optrekken. Maar volgens mij blijft de motor aardig lang in toeren als ik het gas los laat bijv. bij het naderen van een rotonde en het gekste is, als ik een stuk gereden heb en ik zet de motor uit ze nog even een klappie maakt of dat ze weer verder wil draaien???:crazy2:
- J. Ruiter
antiekeradio;155507 schreef : check dan vooral ook je elektrische stationairsproeier
Ehhhh:woops:Wat is dat???
Ook kun je bij ingeschakeld contact het solenoid horen klikken als je de stekker eraf haalt en er daarna weer op zet.
Er zit aan de hele carburateur maar ??n electrische aansluiting (uitgezonderd de modellen met fuel cut-off) dus dat ga je vast vinden
