motor 340 :(
13-06-2010 23:14 #835394
Beantwoord door V300 register in topic motor 340 :(
Kijk is aan jongen, je bent al goed bezig geweest lees ik! En dat allemaal omdat ik het jou is heb voorgedaan! BRAVO!
Onsteking vervangen is ook 'n klusje van niets, dus gewoon spullen gaan halen (mss hier nog even vragen wat je nodig hebt, of ik post het morgen wel even) en dan gewoon alles mooi vervangen!
Je moet sowieso nog even langs de garage voor de afstelling, want die zal wel helemaal fout staan! Ik heb hem gedeeltelijk goed gezet, maar of hij nu helemaal zuiver staat en zeker met een nieuwe ontsteking zal hij helemaal fout staan! Ploft bij het lossen van het gas en remmen nog in de uitlaat, of is dat nu toch weg? Dacht dat ik dat opgelost had!
Nu nog een hogedrukreiniger zien te vinden en ff schoonspuiten die hap, dan krijg je bij je onderhoud ook geen vieze handen meer!
Cofke, zie nog is een moertje te regelen en een dikke rondel voor op je spruitstuk, want daar ontbrak een moertje, weet je nog!
Doe die ook ineens maar goed dan!
Ik zou zeggen, maar ook is een showroomtopic aan, maak wat foto's en dan leert iedereen je wat kennen!
14-06-2010 16:09 #835435
dat ploffen doet hij nog maar valt mee ![:) :)]()
heb dus de emvkrubbertjes tijdelijk geplakt zoals je zei![:) :)]()
maar de motor levert wel in op kracht, trekt niet meer op zoals vroeger.
is nu een echte oma-auto lol
zou dat kunnen komen omdat er nu wel een gat zit in de carbu.pakking?
ff uitleg voor de rest.
karsten heeft de carbu.pakking vervangen, in het origineel zat geen gat (wat je moet uitknippen), en hij heeft dat wel uitgeknipt.
ik weet niet of dat er iets mee te maken heeft, dus als iemand het weet![:) :)]()
maar voor de rest staat hij bijna trg normaal.
14-06-2010 16:16 #835436
Heeft er niets mee te maken, die pakking zit 100% goed! Wat het probleem is dat je auto nu helemaal niet goed is afgesteld, maar hij ook gewoon niet beter te krijgen was zolang je de ontsteking niet hebt vervangen!
Plof in de uitlaat is eigenlijk het teken dat er iets niet goed zit! Eerst gewoon eerst de rest doen, pas dan moet je aan afstellingen gaan denken. Nu afstellen heeft toch geen zin!
14-06-2010 16:22 #835437
dus dat wil zeggen dat ik als een oma moet rijden
(voorlopig
en oja daarjuist gevraagd aan de garaga of hij de auto wilt afstellen en hij zei rij er maar zo mee![:s :s]()
en hij heeft ook gezegd dat de kleppen een kraak gehad hebben en dat het daarmee is dat hij inlevert qua vermogen.
maar volgens u is het in orde he, dus vertrouw meer op u dan op de garage![:D :D]()
zal eens gaan zien voor een delco![:) :)]()
en dan nog eens regelen![:) :)]()
en oja hij tikt nog steeds. (de kleppen dus)
ik hou jullie op de hoogte![:) :)]()
edit:
delco + bougiekabels = 45 euro en morgen heb ik ze
(voorlopig en oja daarjuist gevraagd aan de garaga of hij de auto wilt afstellen en hij zei rij er maar zo mee
edit:
14-06-2010 17:26 #835445
heb je ook rotor, luchtfilter, bougies gekocht! Die moet je ineens mee vervangen hoor!
Dat tikken is echt niet de kleppen hoor, de motor heeft gewoon een beetje een brom/getik, mijne klonk vroeger ook gewoon zo!
Dat hij inlevert in vermogen is de vario die recent ook niet goed meer heeft gewerkt, slechte ontsteking, MAAR vooral de afstelling van het CO!
Gewoon naar een andere garage gaan Cofke, is het diegene die eigenlijk je motor wou vervangen? Die is natuurlijk heel slecht gezind omdat jij al het moeilijke werk ondertussen al hebt gedaan he!
Ander en beter zoeken!
14-06-2010 17:35 #835446
bougies had ik blijkbaar nog liggen
en luchtfilter nog ni en is met rotor en bougiekabels dat ik besteld heb.
dus als ik dat alles vervang zou het terug wat beter gaan?
en ja dat is dezelfde garagist.
dus wat moet ik dan nog laten doen als ik deze dingen vervangen heb?
gewoon opnieuw de kleppen laten afstellen dan? of nog meer?
en zeker weten een andere garage zoeken, hij was terug bezig dat hij terug alles moet open doen om te zien wat er aan gedaan is. dus terug extra kosten lol niet met mij zenne
en luchtfilter nog ni en is met rotor en bougiekabels dat ik besteld heb.dus als ik dat alles vervang zou het terug wat beter gaan?
14-06-2010 20:01 #835454
heb de foutdiagnose gedaan van de emvk (voorlopig de blaastest)
via slang a => geen lucht uit slang b + trg keren van lucht dus dit is ok
via slang b => heel klein beetje lucht uit slang a + trg keren van lucht dus iets minder ok
dus wat kan ik zelf eraan doen zodat deze volledig trg goed staat? of is het de moeite niet?
edit:
de test met bergrem gedaan.
bergrem aan of uit => slang b blijft zuigen, slang a klein beetje tot niks, veranderd niet bij hogere toeren (slang a), dus wilt zeggen dat er een rubberenklepje niet goed is zal deze dan ook nog eens controleren voor de zekerheid.
als het niet klopt wat ik zeg moet je het maar zeggen he
edit:
14-06-2010 20:15 #835455
hij blijft dus op de bergrem hangen. geen wonder dat ie niet meer rijdt zoals je gewend was ![:) :)]()
trek eens ??n van de 2 connectors aan die kant van de EMVK los?
(dit is als het goed is de kant met 2 brede connectors)
als het zuigen dan ophoudt, ligt het niet aan de klep, maar aan de bedrading of een schakelaar.
ik denk dat dit wel waarschijnlijk is, want als hij op B spanning blijft krijgen doet A ook niets bij hogere toeren.
14-06-2010 20:22 #835456
heb dat geprobeerd en slang B blijft zuigen zonder connectors
14-06-2010 23:22 #835500
dat klopt dan inderdaad niet, dan zit het klepje niet goed.
