motor 340 :(
07-06-2010 19:14 #630310
motor 340 :( is gemaakt door V300 register
bij het bijna thuis komen deed mijn motor van mijn 340 1.4 vario heel raar (een hele tijd getikkend gedoe alsof ge zonder olie rijdt maar er zat nog genoeg olie in)
nog goed dat de garagist om de hoek er nog was en hij had het nieuws te vertellen oei das geen goed nieuws
wss andere motor in, of als de prijs te hoog is andere auto
- Alex (GAST)
07-06-2010 19:57 #834538
door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic motor 340 :(
andere motor heb je voor 100 - 150 euro in het ergste geval.
inbouwen kun je eventueel zelf doen, maar laten doen kan ook.
zal niet de hele wereld kosten.
- Laurens Post
07-06-2010 20:04 #834541
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic motor 340 :(
Laat me raden een drijfstang die uit het onderblok naar buiten kijkt. En zon motorswap is wel te doen
07-06-2010 20:09 #834542
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic motor 340 :(
of een verdwaalde stoterstang die je zo weer monteerd.
heeft die garagist of uzelf het kleppendeksel even losgehad om een kijkje te nemen?
07-06-2010 20:47 #834551
Beantwoord door V300 register in topic motor 340 :(
ik ken er nix van ![:) :)]()
de garagist heeft eerst gekeken of er olie genoeg in zat, omdat dat hetzelfde geluid maakt als je zonder rijdt, zat genoeg in, en hij sprak van een lpe (alle denk ik toch op dat gebied neige leek) die kapot is
en ik mag ook ni teveel in toeren gaan
om hem te verzetten was het echt stapvoets te doen want anders sloeg de motor uit
en de garagist denkt ook dat het de oliepomp kan zijn maar was da ni zeker, hij was wel zeker dat het een nieuwe motor gaat moeten zijn
07-06-2010 20:53 #834552
ipe???? wat is dat nou weer:hmmz:
mahgoed;
ratel + geen olie = motor dood; lijkt me een logische conclusie.
ratel + wel olie = motor dood; lijkt mij een overhaaste conclusie.
ik zou het kleppendeksel even demonteren en kijken of alles nog op z'n plek zit (geen gebroken of losvliegende klepveer; gebroken/losgelopen tuimelaar; borgmoertjes/bouten stoters nog aanwezig; stoterstangen zelf nog aanwezig; gebroken klep etc) dan kun je al aardig wat zien, als er wat compleet los zit zie je dat overigens meteen.
daarna olie aftappen en kijken of er evt gruis/metaaldeeltjes in zitten, in het ergste geval de carterpan eraf en drijfstanglagers/oliepomp bekijken maar; als het oliedruklampje netjes uit gaat als je 'm start en niet aangaat tijdens het rijden zal daar weinig mee aan de hand zijn.
mahgoed;
07-06-2010 20:57 #834553
LPE, anjo. Niet IPE.
Is mij nog altijd niet duidelijk wat dat is... maar goed.
Waar woont Cofvempire ergens trouwens? (belgie waarschijnlijk... maar belgie is nog altijd aardig ruim) Misschien woont er een technisch onderlegd clublid in de buurt die wel ff een uurtje met de neus onder de kap kan...
07-06-2010 21:32 #834562
ja in belgie
en meer bepaald oost-vlaanderen
en kzal eens de motorklep eens afhalen en zelf eens zien, zal het posten hier wa ik gezien heb
07-06-2010 21:36 #834565
weten we nog niet wat een ipe of lpe whatever is ![:o :o]()
ik kan geen vlaams en was niet van plan om het te gaan leren ook
07-06-2010 21:55 #834568
ja da weet ik ook ni he
da zei men garagist
en heb eens wat olie bijgedaan, en het getikt verdween zelf op een bepaald moment voor even dus volgens mij is dat het probleem
