C stekker Renix
  • Erick Janssen (GAST)
07-04-2009 13:03 #628840 door Erick Janssen (GAST)
C stekker Renix is gemaakt door Erick Janssen (GAST)
Het was me opgevallen dat de C stekker van de Renix 3 draden heeft:
wit, zwart en rood.
De witte en zwarte draad zijn aan massa geplaatst dmv stekkers [die ik los heb gemaakt] maar de rode draad is nergens aangesloten en is gewoon in de korte stukje bundel ingewikkeld, dit is bij alle drie van de aouto's die ik hier heb, mijn vraag: weet iemand hoe dit zit??
Is er ergens een schema van de renix om te zien wat er meer voor dingen mogelijk zijn??
07-04-2009 13:25 #769028 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic C stekker Renix
waarom heb je die losgemaakt?
07-04-2009 14:06 #769037 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic C stekker Renix
antiekeradio;98561 schreef : waarom heb je die losgemaakt?
Om deze reden [zie ook: nabespreking sleuteldag bunnik] :
antiekeradio;92973 schreef : Carburateur van de B14.4E plaatsen.
Stekker C niet aansluiten .
Je EGR en pulsair zijn al helemaal dichtgemaakt, dus dit zou 1 op 1 overzetten moeten zijn.
misschien die A stekker nog beter in orde maken (scotchblocks weg en draad netjes solderen + waterdicht krimpen).
Rijdt de auto al wel beter nu die foute vacuum doorlus er tussenuit is?
07-04-2009 20:59 #769088 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic C stekker Renix
alsikhetgoedheb kun je met de draden in de c-stekker o.a. de hoeveelheid voorontsteking bepalen, bij bepaalde motoren is een controle van de voorontsteking met losse en vaste stekker zelfs vereist.
de functies staan iig niet weergeven op de lijstjes die ik in het ledenmenu kan vinden
07-04-2009 20:59 #769089 door V300 register
maar je hebt nog steeds een carburateur van een B14.4S erop? of is die inmiddels vervangen? (in dat geval snap ik wat er aan de hand is:) )
07-04-2009 21:08 #769091 door Anjo van den Akker
gevonden, stekkerbezetting loopt van a>b>c in a is de buitenste 1, dan middel 2 en rechtse 3, b telt verder 4>5 en c= 6>7>8
c6= massa
c7= massa
c8= loos/niet gebruikt!
volges mij kun je door 1 van de 2 aan massa te leggen 3gr extra voorontsteking krijgen, door c6 en c7 aan massa te leggen krijg je 6gr voorontsteking (ditweet ik NIET zeker, wie kan dit ff met zekerheid zeggen???)
wouter denkt aan een foutieve voorontsteking zodat de 105/110 carb (tbv s-motor) zorgt dat de verbranding flipt en daardoor niet goed af te stellen is?
07-04-2009 22:14 #769112 door Erick Janssen (GAST)
antiekeradio;98628 schreef : maar je hebt nog steeds een carburateur van een B14.4S erop? of is die inmiddels vervangen? (in dat geval snap ik wat er aan de hand is:) )
nee heb de carb nog niet vervangen, wil dit as weekend doen [als niets anders er tussen komt]
Ik meen dat ik heb gemerkt dat de auto wel wat beter optrekt en soepeller loopt
04-07-2009 21:57 #786910 door V300 register
weet iemand hoe het zit met de C stekker bij de nieuwere auto's?
Heb nu een 89 er K9 B14E met kat 32DIR 109 en renix412
Daarbij zitten bede draden van de C stekker aan aarde en dus is vooronsteking 0 graden.lijkt origineel
Dacht dat dat alleen zo was voor de vario met S motor.
Bij de S motor heeft de handbak 3 graden vooronsteking is dat voor de B14E niet zo?
04-07-2009 22:19 #786913 door Anjo van den Akker
b14.4e met kat is 6&7 aan massa voor 6graden ontstekings verlating
04-07-2009 23:09 #786916 door V300 register
Nog een vraag hoe stel ik CO af ? gas meter geeft 0% aan door de kat.(gaf zelfs -0,3 aan kwam er schoner uit dat er in Ha ha (calibratie)) weet niet of ik de plug waar de labda sonde in hoort er nog uitkrijg om te meten.
Motor houd beet je in bij constante snelheid maar als ik co wat hoger zet start motor zeer slecht.
