Thread zonder onderwerp :D
19-08-2011 21:37 #883746
Hoe lang had je nodig om de klok uit een auto te halen? Ik weet niet hoe het bij een Terberg (volvo achteras?) gaat maar bij een Scania heb ik hem in pakweg 35 minuten er uit onder de auto.
19-08-2011 21:40 #883748
door Anjo van den Akker
zat net onder de 40min. steekassen demonteren is een hoop werk en de wielen (dubbellucht) moesten ook eerst nog even van de naven af...
19-08-2011 21:43 #883750
Wielen van de naven om een klok te demonteren? Hoe zitten de steekassen vast dan?
Bij scania heb je een deksel met 10 m12 moertjes, dan 3 bouten erin draaien om de steekasdeksel eraf te forceren en dan pak je zo de steekas er uit. Ongeveer 2 minuten werk per kant voor een geoefende persoon die in 1x het juiste gereedschap pakt
19-08-2011 21:52 #883751
geen idee eigenlijk, was bij een zware terminal trekker. daar zitten hufterproof assen van Kessler onder, zitten ook 20 wielmoeren per kant aan. de steekas kun je er niet direct uit trekken bij dit type, zit aan de binnenkant nog geborgd en daar kom je k bij
19-08-2011 21:55 #883752
Bij naafreductie kun je bij Scania een middendeksel loshalen en daarmee het zonnewiel + steekas eruit trekken
19-08-2011 22:09 #883755
eeh ik mis een stukje tekst in mn laatste post:/ . middendeksel zit bij die as met klemmoeren en om die los te halen moeten eerst de reductietandwielen eruit, beetje lastig uit te leggen. exploded view zou helpen maar die heb ik niet bij de hand. het is iig een compleet ander ontwerp als voor een conventionele vrachtwagenas
19-08-2011 22:10 #883756
Ik ken het niet maargoed, dat kun je morgenavond wel even uittekenen.
19-08-2011 22:17 #883759
ff zorgen dat we genoeg bierviltjes bij de hand hebben dus
- Jeroen van Bodegom
19-08-2011 22:21 #883760
door Jeroen van Bodegom
Zal ik alvast even Solid Works op de laptop zetten dan?
- Mark Smeets
- Moderator
21-08-2011 16:38 #883821
door Mark Smeets
