Thread zonder onderwerp :D
27-10-2010 11:46 #851599 door Jeroen van Bodegom
Beide vallen totaal weg, de modem raakt helemaal van slag en alles gaat knipperen. :D
  • Kevin Kloosterman
27-10-2010 11:49 #851600 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Thread zonder onderwerp :D
Maar ook als de CV met pomp inslaan?
Zit je modem qua stroom in dezelfde groep als je ketel? Wat je even bij wijze van test dan zou kunnen proberen is met een verlengsnoer vanuit een andere groep naar je modem en dan kijken wat hij dan doet. Dan kan je uitsluiten of het in de stroomvoorziening zit, wat overigens raar zou zijn. Hoe groot is de afstand tussen modem en ketel? Is er een kans dat je binnenkomende lijn van je modem vlak langs de kabel van je ketel loopt?
27-10-2010 11:54 #851601 door V300 register
Woei, Huize Bodejodel maakt gebruik van EthernetOverWaterSupply :D
Wazig probleem, Jeroen. Hoe oud is je router? Heb je misschien de mogelijkheid om het met een andere te proberen of het dan nog zo is? Is het ook zo als je de wireless verbinding helemaal uitschakelt op het modem en dus alleen bekabeld werkt?
Hoe zit het met de aarding van de apparaten in je huis?
Hebben jullie kabelinternet of ADSL?
  • Kevin Kloosterman
27-10-2010 12:01 #851602 door Kevin Kloosterman
Huize van bodegom heeft milieuvriendelijk internet. Tenzij er teveel water word verbruikt.
27-10-2010 13:15 #851605 door Jeroen van Bodegom
Bij CV gebruik is er geen probleem, terwijl dan de pomp juist wel draait, dus iets elektrisch zou ik dan al uit kunnen sluiten.
De router is een 1 jaar oude Siemens Gigaset SX-762 WLAN ADSL router/modem.
De telefoonlijn komt niet via de meterkast binnen en de verschillende leidingen en kabels komen elkaar ook niet tegen. De modem zit direct bij de binnenkomende telefoonlijn en de stroomvoorziening komt bij een andere groep vandaan.
Zowel via WLAN als bekabeld (mijn pc zit altijd met een kabeltje verbonden, dat werkt veel beter) gaat het mis. De modem zelf gaat raar doen, het is niet het signaal dat verstoord wordt.
Alleen de WCD's in de keuken en badkamer zijn geaard, de rest is allemaal ongeaard.
27-10-2010 13:17 #851607 door V300 register
Heb je je draadloze verbinding al eens uitgezet op de router? Om uit te sluiten dat het via je wifi je router om zeep helpt?
Ik neem aan dat de router een webinterface heeft. Ga eens op zoek naar de mogelijkheid tot logging en kijk wat daar uit komt aan info.
27-10-2010 14:01 #851608 door Mark Smeets
hey jeroen, wij hebben ook een siemens giga set, en ik heb ook erg vaak last van het wegvallen van draadloos internet... zou het hier dan ook met de CV te maken hebben? :D
Overigens merk ik dat ik sinds ik win7 ipv vista heb, ik er eigenlijk geen last meer van heb, hooguit afentoe zeer traag internet.
Dat is dan wel opmerkelijk, want ik ben niet de enige die last heeft van het wegvallen van internet...
27-10-2010 21:23 #851617 door Jeroen van Bodegom
Het heeft niet met de CV te maken, maar alleen met het tappen van heet water. Zelfde ketel, ander circuit... :D
Windows 7 draait hier al bijna een jaar, dat heeft niks geholpen...
setsunakaede;159179 schreef : Heb je je draadloze verbinding al eens uitgezet op de router? Om uit te sluiten dat het via je wifi je router om zeep helpt?
Dat zal ik eens proberen.
27-10-2010 21:25 #851618 door V300 register
Ik vind het wel vreemd.. waarom wil je internetten als je onder de douche staat?
27-10-2010 22:01 #851619 door Jeroen van Bodegom
Maakt geen verschil: Douche aan = internet + bekabeld netwerk weg...
setsunakaede;159179 schreef : Ik neem aan dat de router een webinterface heeft. Ga eens op zoek naar de mogelijkheid tot logging en kijk wat daar uit komt aan info.
Logboek staat aan (met foutopsporingsprofiel), maar ik weet nog niet waar ik dat terug kan gaan vinden? De handleiding doorspitten levert ook niet veel op behalve dat ik een systeemlogboekserver moet instellen? :wtf2:
