Winter grill
07-10-2011 21:46 #886638
Beantwoord door 16673-dummy in topic Winter grill
Mwoh, thermostaat kost 2 tientjes denk ik
Maar het heeft geen haast.
07-10-2011 21:48 #886641
Beantwoord door V300 register in topic Winter grill
?20 is nog wel te doen, maar kan ik dat ding er zelf inzetten?
uren zijn meestal het duurst bij de garage...
07-10-2011 22:29 #886644
Voel eerst even of de bovenste dikke slang van de radiateur heet wordt als de motor op bedrijfstemperatuur is. Ik zou die metertjes niet teveel vertrouwen.
08-10-2011 12:02 #886665
de simpelste test voor je thermostaat is inderdaad aan die slang voelen, maar niet als de motor al helemaal warm is. Juist als de motor nog koud is kun je aan de bovenste slang voelen of deze te vroeg lauw/warm wordt.
die slang moet in principe helemaal koel blijven totdat de motor nagenoeg op bedrijfstemperatuur is. Dan pas moet je een vrij plotselinge overgang van koel naar warm voelen. Als de slang al heel snel lauw wordt en met het oplopen van de motortemperatuur langzaam mee warmer wordt, lekt de thermostaat zeker.
08-10-2011 15:05 #886674
Ik ga straks eens voelen als ik naar mijn werk rijd ![;) ;)]()
Hoe zit het trouwens met dichte mist en regen? Is dan de temperatuur lager dan normaal door het koude water op de radiator?
(niet echt relevant misschien, maar ik vroeg het me gewoon af)
08-10-2011 15:39 #886683
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Winter grill
De taak van de thermostaat is om er voor te zorgen dat de temperatuur constant blijft ongeacht de omstandigheden.
- Erick Janssen (GAST)
08-10-2011 15:53 #886689
door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Winter grill
Er kan ook wat vuil tussen de thermostaatklep en thermostaathuis zitten waardoor de klep niet helemaal sluit hierdoor wordt het koelvloeistof ook niet erg warm.
Thermostaat even eruit halen en uitproberen met heet en koud water. :y:
08-10-2011 16:34 #886693
Waar zit de thermostaat ongeveer? Een keer er uit schroeven kan in elk geval
08-10-2011 16:38 #886694
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Winter grill
bovenste radiateurslang volgen, die loopt h?lemaal naar de achterkant van je motor naar het thermostaathuis, die moet je van de motor af schroeven.
als je het kachelhuis even weghaalt kun je er makkelijker bij
10-10-2011 17:23 #886789
Vandaag heb ik de auto eens in de gaten gehouden, na +-3 km was hij op temperatuur zodat ik de choke dicht kon drukken. Is dit te lang of is dit goed?
