Versleten deurrubbers
08-03-2009 21:53 #761387 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Versleten deurrubbers
Vandaag nieuwe deurrubbers gekocht en gemonteerd. Ging heel gemakkelijk en het windgeruis is enorm verminderd. Heb nog wel een deurtje over (zie m'n advertentie). Jammer dat er voor de achterruiten (3-deurs) weer een ander rubber nodig is. Weet iemand toevallig of het rubber daarvoor ook bij Go Rubber verkrijgbaar is?
08-03-2009 22:37 #761411 door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic Versleten deurrubbers
Hoe is de pasvorm van je nieuwe deurrubbers? Zijn ze ook erg anders vergeleken met de originele? Welk artikelnummer hebben deze deurrubbers van Go Rubber?
08-03-2009 22:48 #761417 door V300 register
www.gorubber.nl/artikel.aspx?PID=87
Deze lijkt trouwens ontzettend veel op de rubber die het water uit een 300 raam houdt! Misschien eens een metertje bestellen om dat te checken.
09-03-2009 12:35 #761473 door Doeke Dobma (GAST)
Zou zomaar kunnen. Ben alleen bang dat de verticale strip naar beneden niet lang genoeg is om achter de klemmetjes in de deur te haken. Maar als je het besteld dan weten wij het ook;)
09-03-2009 14:58 #761498 door V300 register
10 euro de meter is wel duur. Misschien toch maar doen, dan zie ik wel. Ik heb nu helemaal geen rubber daar, dus alles is beter dan dit.
09-03-2009 21:45 #761588 door V300 register
@ Doeke
Pasvorm van het rubber (onderdeelnr. 54) is echt heel goed. Wel moet je de deuren nu flink hard dichtgooien, maar naar verluidt wordt dat na een poosje wel minder (wanneer het rubber een beetje ingedrukt is). De las heb ik onder de dorpelbeschermer, zo dicht mogelijk bij het scharnier gemaakt. Verder heb ik voor de las een stukje opvulrubber gekregen dat je in de uiteinden van het holle, zachte rubber (dus niet het klemmende gedeelte) stopt, zodat daar geen water of vuil in kan komen. Monteren is een eitje, al moet je wel opletten dat je het rubber overal goed over de randen heendrukt, zeker ter hoogte van de B-stijl, want daar moet het deels over de binnenbekleding heen. Ben er al met al erg content mee.
09-03-2009 22:39 #761612 door V300 register
Jos360;93204 schreef : 10 euro de meter is wel duur. Misschien toch maar doen, dan zie ik wel. Ik heb nu helemaal geen rubber daar, dus alles is beter dan dit.
ik heb een paar jaar geleden bij de dealer nieuwe gehaald ,toen ze nog wel te leveren waren en ze kosten toen rond de 100 gulden per stuk
verder was ik gisteren op een beurs in antwerpen waar ik ook ff bij de rubbers gekeken heb ,en er zat een soort bij die zowat identiek was aan de rubbers van een 300,dus er is vast wel iets te vinden,op de vkb staat ook altijd zon standje met rubbers
10-03-2009 10:09 #761643 door V300 register
Hal 3! :+
ik heb ook uitgebreid staan kijken & vergelijken bij die stand.
Uiteindelijk niks gekocht (volgende keer voorbeeld rubbers meenemen)
19-03-2009 10:50 #763133 door V300 register
Hmmm, dan toch eens zo'n rubber nader bekijken. Op de sloop vonden we 2 3 deurs wagens, beide met klapraampjes, maar 1 stond gestapeld en ik keek zo al in de hoeken langs de rubbers en de lage (de 343 heel toevallig) had ook al een uitdaging de boel redelijk dicht te houden. (niet de moeite waard om voor even die mee te nemen)
21-03-2009 12:04 #763543 door V300 register
We hebben gisteren een set bruikbare deurrubbers gevonden (helaas waren die van de raampje wel heen) Is er een behandeling om de rubbers wat flexibel te houden na montage. Dus iets van een reconditioner?
Ze liggen nu los, dus even wat tijd erin steken om de levensduur te verlengen is wel handig naar mijn idee, maar kan het?
