Versleten deurrubbers
lasje gewoon aan de onderzijde ergens onder die plaat die diede benoemt houden, en bij het op maat maken van het rubber eerst ervoor zorgen dat je het bevestigingsprofiel waar de bewapening in zit doorknipt, anders knip je scheef door de moslaag en hou je alsnog een kier over. als je strak knipt ligt het volledig netjes tegen elkaar aan en je hoeft er verder weinig aan te doen.
overigens gerrit, heb ik nog even met jouw deur staan kloten op de wintermeeting? als je toch het windgeruis wil tackelen, ook de scharnierpennen vernieuwen. kosten nog geen euro per stuk:yesyes: (4 nodig)
- Doeke Dobma (GAST)
setsunakaede;84022 schreef : Gerrit,
...ik heb het JackvdBergh wel eens zien oplossen door het raam naar beneden te draaien, knie aan de binnenkant tegen het portier en flink hangen aan de bovenrand. Daardoor wordt hij bovenaan weer wat meer in het rubber gedrukt en neemt het windgeruis vrij drastisch af. Op eigen risico uiteraard
Volgens mij is dit bij mijn auto ook gebeurt. De bestuurdersdeur drukt aan de bovenkant namelijk iets te ver naar binnen en aan de onderkant staat ie iets te ver naar buiten. Resultaat is dat de voor en achterdeur niet helemaal 'glad' zijn. Het zijn maar details, maar mooi is het niet.
is er iemand die een lijst bijhoud?
www.gorubber.nl/artikel.aspx?PID=54
Staat onder deurrubbers -> klemprofielen
Zullen we een lijstje maken van mensen die ze willen, dan kan je misschien een rol van 50mtr bestellen, dat is goedkoper...
Meerdere soorten met de belangrijkste maten en prijzen
per meter en per meter per rol.
Ze staan op meerdere beurzen, laatst op het MECC, maar
op dit soort beurzen zie ik nooit V3C-leden, laat staan dat de
club zich presenteert.
