Versleten deurrubbers
18-01-2009 22:21 #751294 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Versleten deurrubbers
Voor die prijs wil ik ook wel zo'n zakje hebben, zou daar misschien nog wat voor te regelen vallen...?
18-01-2009 22:41 #751303 door V300 register
Hier is nog iemand die ??n pen zoekt. Moet niet pers?, want ik heb er nu een bout in die n?t iets te dun is.
Ik rijd dus al een half jaar zonder de bovenste pen in deur bij bestuurderskant. Zie ander topic.
  • Kevin Kloosterman
18-01-2009 23:22 #751321 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Versleten deurrubbers
Pff geloof inderdaad 7 euro (inkoop) Anjo. Heb zelf ook een doosje op voorraad liggen. Misschien iets voor de clubwinkel?
19-01-2009 20:43 #751489 door V300 register
Hoe krijg je die pennen eruit en erin zonder de boel te slopen? Het gaat bij het voorportier toch over nummer 10 in tekening 1083 17289 van de onderdelencatalogus?
19-01-2009 20:49 #751491 door V300 register
Daar zijn speciale slaggereedschappen voor, bestaande uit een stuk draadeind met aan een kant een nokje en aan de andere kant komt dan een soort van moer. Die steek je door het scharnier heen, moer er op, en dan haak je dat nokje in een slagijzer waar je naar hartelust op kunt rammen.
19-01-2009 21:12 #751502 door V300 register
Kortom, je kunt de scharnierpennen zonder dat gereedschap niet zelf vervangen?
19-01-2009 21:22 #751506 door V300 register
Sommige mensen hebben het schijnbaar ook kunnen doen met een afgebroken stang van een gasveer voor de achterklep. Heb ik ook geprobeerd, niet gelukt (maar met dat speciale gereedschap lukte het ook al niet).
Dat speciale gereedschap hebben garagebedrijven vaak wel, gewoon proberen of je het kan lenen.
19-01-2009 22:27 #751529 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Versleten deurrubbers
het is mij gelukt met een stuk massief staal ?7 van een cm of 60 lang. je moet dan wel rete goed uitkijken met de gootjes naast de voorruit..
het speciale gereedschap kost iets van 40 euri, doeke heeft hem iig in bezit geloof ik.
20-01-2009 17:19 #751690 door V300 register
Is er al iemand die die deur rubbers heeft gemonteerd? :S zou graag ook wel een paar suis vrije deuren willen
20-01-2009 20:46 #751752 door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic Versleten deurrubbers
Inderdaad heb ik dit. Het is gereedschap van Midlock, typenummer heb ik even niet. Kost ca. 30 euro. Ik vind zelf, dat als je dit soort klusje wil doen, goed (en het juiste) gereedschap de basis is.
