Geboorte van Volvo 340 1.7
  • k den Besten
22-07-2014 22:39 #949340 door k den Besten
Beantwoord door k den Besten in topic Geboorte van Volvo 340 1.7
Bedankt voor jullie reacties!
De vlotter is nieuw dus is hopelijk wel het goede gewicht.
Ik hoop echt dat ik hiermee het probleem oplos. Vandaag weer keihard heen en weer geschud op de snelweg. En dat met vrouwlief naast me.
  • k den Besten
24-07-2014 22:58 #949356 door k den Besten
Hij zit weer in elkaar ! Ziet er mooi uit zo.
Het is een 440 carburateur dus het extra buisje heb ik eruit gehaald. Verder hoop ik dat de auto zo gewoon rijdt.
  • k den Besten
22-09-2014 17:05 #950740 door k den Besten
De auto rijdt geweldig met de nieuwe carburateur. Gelijk af laten stellen, hij bleek heel arm te staan.. Gelukkig heb ik het gelijk laten doen.
Daarna gelijk een beurtje gegeven.
Als ik het raam open heb tijdens het rijden waait er een benzinelucht naar binnen. Komt dat omdat ik de slangen bij de tank nog moet vervangen, of heeft dat een andere reden in de motorruimte?
Verder vroeg ik me af of er nog iemand voorpoten met goede dempers / veren heeft staan, die te koop zijn.
Graag hoor ik dan van je!
22-09-2014 19:11 #950742 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Geboorte van Volvo 340 1.7
Benzineslangen vervangen volgens de how-to van dit forum en dan is het waarschijnlijk opgelost.
Fijn dat ie goed rijdt!
  • k den Besten
22-09-2014 20:29 #950747 door k den Besten
Ja het zijn geweldige auto's met een goede 1.7, dat merk ik wel!
Ik hou me aanbevolen voor de genoemde voorpoten.. ;)
22-09-2014 22:41 #950759 door V300 register
Keesdaf66;232112 schreef : Ja het zijn geweldige auto's met een goede 1.7, dat merk ik wel!
+1 :worship:
Heerlijk veel koppel onderin, ik rijd behalve snelweg enkel tussen de 2500 en 1500 toeren, en ik kom prima mee.
  • k den Besten
27-11-2014 21:44 #952045 door k den Besten
Auto rijdt nog steeds goed, begin hem steeds meer te waarderen. Fijne carb ook van de 440.
plannen voor de komende tijd:
- schokdempers vervangen voor goedkope maar nieuwe dempers (afspraakje met Erik maken;)
- druklager van de koppeling vervangen, die hoor je nogal
- brandstofleidingen-bij-de-tank-conversie toepassen
- auto tektyleren en vooral veel ML spuiten in de holle delen
Verder; heeft iemand van jullie ervaring met dubbele stabilisatiestangen aan de voorkant?
Schrapen die dan niet snel over hobbels e.d.?
Ik hoop daarmee het overhellen in de bochten te verminderen.
(Of zit er verschil tussen een 1.4 en 1.7 stang, want die is ws. niet vervangen bij mijn auto)
28-11-2014 10:21 #952049 door V300 register
Met nieuwe schokbrekers (en misschien nieuwe stuggere veren) heb je het overhellen grotendeels opgelost.
28-11-2014 15:23 #952053 door V300 register
Ja, een dubbele stabilisatorstang kan gaan schrapen bij drempels. Ook krijg je in de regen behoorlijk meer onderstuur. Overhellen doet ie een stuk minder, maar nieuwe veren en dempers gaan zeker voor!
  • k den Besten
28-11-2014 18:23 #952055 door k den Besten
Dan wacht ik eerst de nieuwe dempers maar af, veren hoop ik niet nodig te hebben.
Heeft er wel eens iemand Volvo 66 veren als extra bladveren onder de auto geknoopt?
Maar ik vind overhellen niet echt een lekker gevoel in een bocht, al voel je een overstuurde auto misschien beter aan als een onderstuurde..
