Bart's nieuwe daily...Back to basic......
25-08-2013 13:48 #934720 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Bart's nieuwe daily...Back to basic......
Handig dat je nog een goed voorscherm had, ziet er weer goed uit zo.
Ook fijn te weten dat het binnenscherm nog in goede staat verkeerd.
Wat ik me afvraag h?, heb je nu bepaalde delen (naden/randen) ook opnieuw afgekit, of hoeft dat niet?
Er is mijn een tijd geleden door Anjo ook al eens aangeraden de voorschermen ter controle en/of tectyleren te verwijderen, is het goed te doen met wat standaard gereedschap?
25-08-2013 14:14 #934721 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Bart's nieuwe daily...Back to basic......
Daar heb je normaal gesproken geen speciaal gereedschap voor nodig.......Een ratel met dop 13(bij sommige auto's is dat dop 12) om de voorbumper te demonteren, een kleine ratel een verlengstuk en klein dopje 10 waarmee je alle boutjes van het spatbord los draait en een inbussleutel om de deurvanger los te draaien...that's all.De deurvanger moet los omdat je anders de deur niet vergenoeg open krijgt om alle boutjes los te draaien.
Ik heb op alle plaatsen die normaal afgekit en afgestreken zijn ,de oude kit verwijdert en een nieuwe laag kit aangebracht.Ik gebruik daar strijkkit van Dinitrol voor.Laat zich heel makkelijk verwerken ,is overspuitbaar en blijft flexibel..
25-08-2013 15:38 #934722 door Wouter Borsje
Bedankt voor de uitleg Bart, erg helder!
Dat moet wel gaan lukken, alleen even wat strijkkit halen dus als ik dit ook wil doen.
25-08-2013 16:43 #934723 door V300 register
Is wel een aanrader ja.De oude kit is niet toereikend om het geheel netjes en goed af te dichten .Bovendien zul je zien dat verschillende naden ook nog eens na de montage maar VOOR de lakbeurt afgewerkt zijn met kit.Dit krijg je met de kitresten op je auto en eventuele resten aan het spatbord nooit goed
Als je dr aan begint let dan even op..het spatbord zit aan de deurstijl met 3 boutjes vast.Maar voor de 3e te vinden moet dus zoals ik al zei de deurvanger los zodat de deur verder open kan!
25-08-2013 16:57 #934724 door V300 register
Van de week moet ik dat ook maar eens doen bij beide auto's denk ik. Bij de Millionaire moet je eerst 3x op het rechtse spatbord kloppen voor het water er uit loopt :f
Waar de steenslagprut zit aangesloten op de voorbalk, eerst even een stanleymes er door of zo tegen het kapot breken?
25-08-2013 17:11 #934725 door Wouter Borsje
Bart Manders;220460 schreef : Is wel een aanrader ja.De oude kit is niet toereikend om het geheel netjes en goed af te dichten .Bovendien zul je zien dat verschillende naden ook nog eens na de montage maar VOOR de lakbeurt afgewerkt zijn met kit.Dit krijg je met de kitresten op je auto en eventuele resten aan het spatbord nooit goed
Bedankt voor de tips, goed om te weten!
Ik heb er net nog even wat meer over gelezen en ga voor mijzelf even een klein stappenplan maken, als het as donderdag of vrijdag droog blijft en ik op 'mijn' sleutelplekkie terecht kan dan ga ik er mee aan de slag.
Die laatste 'trigger' doordat jij er nu ook over post en het uitlegt deed me besluiten er ook aan te beginnen.
25-08-2013 17:21 #934726 door V300 register
General Custom;220461 schreef : Van de week moet ik dat ook maar eens doen bij beide auto's denk ik. Bij de Millionaire moet je eerst 3x op het rechtse spatbord kloppen voor het water er uit loopt :f
Kun je doen...maar is niet echt noodzakelijk.Bij mijn auto brak de kit in n rechte lijn.
25-08-2013 17:27 #934727 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Bart's nieuwe daily...Back to basic......
oude kitresten goed verwijderen, denk daar om.
delen die in het zicht zitten (aansluiting op de voorbalk) heel dun met kit instrijken maar niet te dicht langs de rand, om een mooi effect te krijgen kun je dan beter eerst het scherm plaatsen en daarna de naad (op/naast de voorbalk) dichtstrijken.
anders krijg je van die "bulten" die er tussenuit zijn gedrukt, dat is niet mooi en bovendien onnodig
25-08-2013 17:32 #934728 door V300 register
Maar oude kitresten verwijderen, daarmee doel je puur op de aansluiting van de panelen neem ik aan? Het lijkt me nu niet heel mooi worden als je heel die laag antisteenslag aan de onderkant van het spatbord gaat verwijderen...
25-08-2013 17:35 #934729 door 16673-dummy
dat is ook geen kit he
