Volvo 360 1986 van mpro09
14-11-2012 20:07 #918110 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 360 1986 van mpro09
wat voor boutjes had je daar in gezet? lijkt wel of dit veel zwakker materiaal geweest is.. of had je ze niet goed vast gezet?
15-11-2012 14:38 #918155 door V300 register
waren gewoon de boutjes hier van de club, met een goede moment sleutel vast gezet
  • Floris Schropp
15-11-2012 14:50 #918158 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Volvo 360 1986 van mpro09
Zat je bak/as wel op de juiste plek (niet te ver naar binnen, noch naar buiten)? als het niet precies uitlijnt met de gleuf in de as kost het veel moeite om de boutjes erin te krijgen... en draai je ze gelijk naar de kloten als het wel lukt!
15-11-2012 15:54 #918163 door V300 register
nee niks, ik verbaasde me er toen nog over hoe makkelijk ze erin draaide. ik kon ze er met de hand helemaal in draaien, klikklik met de moment sleutel en het was klaar. misschien had ik ze na een paar honderd km nog een keer moeten na trekken. dat heb ik niet gedaan
15-11-2012 17:12 #918168 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Volvo 360 1986 van mpro09
dat is wel gek.
hoe was de draad in het koppelstukje dan?
ik kan me nog herinneren dat de garage hier de boutjes keurig op moment had vastgezet met een drupje loctite. En er waren geen "sporen van slijtage" o.i.d.
Ik ben wel benieuwd naar ervaringen van anderen eigenlijk!
15-11-2012 17:26 #918169 door V300 register
Zal ze er binnenkort eens uitdraaien als de auto weer op de brug staat..
15-11-2012 21:10 #918175 door V300 register
Ja graag, ben ook benieuwd, ik heb ze er al een tijdje inzitten. Ik had gelukkig de Anjomomentsleutel bij me bij een sleuteldag :D
15-11-2012 21:15 #918177 door V300 register
Ik zit nog eventjes naar die foto te kijken en het valt me op dat er ten eerste roest tussen de splines zit, en ten tweede hoe kan het dat alleen het gedeelte voor het gat voor de bout compleet naar de ratsmodee is gedraaid?
Is er toevallig een mogelijkheid dat het koppelstuk niet ver genoeg op de versnellingsbak heeft gezeten en nooit is vast gedraaid?
de TT-kant is veel verder kaal gedraaid dan de bak-kant, maar hij kan er maar op ??n manier op toch?
16-11-2012 15:23 #918211 door V300 register
de kapotte splines zijn van de bak-kant dus door het doordraaien zal die bout ook wel meer beschadigd zijn
28-01-2013 17:07 #922973 door V300 register
net gezakt voor de apk, voorbalk en rechter dorpel, terwijl ik dacht dat die nog goed was pfff:no:
