Volvo 360 GLS 1984 Hatchback
12-03-2011 17:53 #867926
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 360 GLS 1984 Hatchback
gasten,
hoe monteer je zo'n nieuwe achterspoiler? zie foto's op d evorige pagina.
Ik snap niet hoe je die schroevjes nou door je achterklep steekt? Want er zit zegmaar ''dubbelwandig staal''
Moet je dus een groter gat boren om de schroevjes aan te draaien?
12-03-2011 18:25 #867927
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Volvo 360 GLS 1984 Hatchback
nja, in principe zitten er 4 grote gaten in je achterklep omdat die horen bij het oude type spoiler. met het nieuwe type spoiler zitten die gaten er uiteraard niet.
je kunt hem er gewoon op boren, en via het gat bij het achterklepslot de moertjes aandraaien
20-03-2011 21:53 #868552
Zo, het lekkere weer is aangebroken. Tijd om te klussen dus!
Wat ik vandaag gedaan heb:
- besloten de spoiler niet te gaan monteren. Zonde van de achterklep. Mee eens hier?!
- olie gekocht (filter vergeten, dus kon 't nog niet vervangen:( ik vrees dat het filter er al best wel lang opzit, en wil dat dus ook vervangen
- Kilometertellerkabel gefixt. Wat een gezeik was dat: Ik heb nu dus een GLT tellerbak erin, maar van het nieuwe type (helderder rood e.d.) Maar die aansluiting is anders, op de nieuwe moet een VDO tellerkabel. Ik had eerst wat gebeund met tie-wraps en ducttappe..Maar toen ik bij Erik was meteen maar een VDO kabel meegenomen. Maar ik kreeg deze niet werkend, op een of andere manier ging het niet lekker m'n naaf in. Dus ik heb de binnenkabel van de oude kabel nu in deze hoes geschoven. Het was nogal een gedoe, met monteren e.d. (deed het 100 x niet, ik werd echt chagerijnig) maar nu werkt het weer![:) :)]()
- Heb de zweedse gele lampen helemaal opnieuw aangesloten. Ik was niet tevreden met hoe dat zat. Nu is het allemaal netjes, gaan ze automatisch aan bij dimlicht, en kan ik ze vanuit binnen ook weer uitzetten.
- Heb de auto super goed gewassen
- velgen helemaal schoon
- in de was gezet
- bumperblack
- tyreblack
- trekhaak ff gespoten
- interieur netjes
etc etc..
- in de was gezet
- bumperblack
- tyreblack
- interieur netjes
etc etc..
20-03-2011 22:02 #868553
Bij olieverversen altijd het filter ook vervangen. Tip: neem bij de VKB een tree filters mee. Kost je 3-5 euro p/st.
21-03-2011 14:09 #868573
Qua spoiler, je moet het zelf weten, een achterklep met gaten is niet zonde als de spoiler er toch opblijft, pas als je de geboorde gaten niet behandeld zou het zonde zijn :+
Verder goed bezig!
Verder goed bezig!
22-03-2011 20:44 #868673
Goed bezig! :worship:
22-03-2011 22:22 #868695
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Volvo 360 GLS 1984 Hatchback
Mjah Jos, over oliefilters gesproken, er zijn nog steeds garages die wel de olie wisselen bij een kleine beurt maar het filter lekker laten zitten.
Ik heb zo een monteur wel eens gevraagd of hij ook koffie zet met het filter van de dag ervoor....
22-03-2011 22:34 #868698
dat soort gasten hebben niets in een garage te zoeken, ter plekke direct op staande voet ontslaan.
22-03-2011 22:35 #868699
Ik was mijn oliefilters altijd gewoon uit met wasbenzine.
22-03-2011 22:36 #868700
aaah, ken je Bumperjunk:p?
