Volvo 360 GLS 1984 Hatchback
23-02-2011 11:18 #866106 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Volvo 360 GLS 1984 Hatchback
Die GLS grill vind ik ook veel mooier staan, authentieker en stijlvoller.
23-02-2011 12:59 #866115 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 360 GLS 1984 Hatchback
Ik zal wijs zijn, en m'n onderschrift aanpassen..
heb trouwens net ook een eco meter gekocht voor de dash:D
23-02-2011 15:08 #866127 door V300 register
flyhart;169225 schreef : Ik ga zeker ook voor de GLS grill! De hella grill komt eerst in de vario sedan voor de CarbageRun. Ik vind het wel zonde om zo'n exclusieve grill te slopen voor de lampen. Dan koop ik liever gewoon ff lampen. Tenzij iemand ze hier heeft? en evt. aan mij wilt doorverkopen?:D
Ik meen dat Jeroen de uitsparingen voor mistlampen in de voorbalk bedoelde :)
23-02-2011 15:33 #866128 door V300 register
Vermilion;169256 schreef : Ik meen dat Jeroen de uitsparingen voor mistlampen in de voorbalk bedoelde :)
Ja klopt, maar volgens mij bedoelde hij, dat ik de lampen uit de grill haal, en dus in m'n volvo monteer. maar ik wil die grill niet uit elkaar halen
edit:
Ik zie nu dat ze met vleugelmoeren aan die grill vastzitten, dus dat ik hem niet hoef te slopen! misschien toch een hele goede optie:D
  • Laurens Post
23-02-2011 17:28 #866130 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Volvo 360 GLS 1984 Hatchback
Ziet er mooi uit die Grill
23-02-2011 18:35 #866132 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Volvo 360 GLS 1984 Hatchback
In die Hellagrille zitten toch geen mistlampen? Dat zijn als het goed is verstralers toch?
Ik bedoelde die los bungelende gevallen onder je bumpert...
23-02-2011 18:54 #866137 door V300 register
dankjullie wel voor de complimentjes!
@ Jeroen: Je hebt gelijk, dat zijn verstralers.. de gele hella's heb ik al eens geprobeerd achter die roostertjes te zetten, maar is niet te doen. De achterkant is te bol, en de glazen passen niet in die opening. Gaat er hoe dan ook heel lelijk uitzien..
24-02-2011 17:55 #866215 door V300 register
Nou, vandaag wil ik met de auto weg..Starten, alleen de (al zwakke accu) die de startmotor ronddraait, maar aangrijpen..ho maar...
heb die problemen al een seerder gehad, en toen dacht ik dat het aan het ATF vloeistof in m'n carb lag. Nou niet dus, want nadat ik daar een beetje bij had gedaan, wilde hij nogsteeds niet starten. Dus ik ben op de fiets van m'n vriendin naar de GAMMA (blugh) gegaan... en een nieuwe accu gehaald. nou voor 65 euro, vond ik toch een netjes bedrag...ff snel die nieuwe accu erin, en starten.. nog steeds niks.. "%$^%&"% auto!!
Dus ik stond een beetje met mijn handen in 't haar, want ik was alleen en stond in een blauwe zone, dus kon m'n auto ook niet zomaar laten staan. Totdat er iemand in een getunede mini langs komt rijden, en die wilde me wel ff helpen. Nou bougie eruit, en die was nat dus hij kreeg iig peut. Ff de bougie in de kabel gedaan, gestart, nou een vonk had hij ook... maar toch maar even bij de ontsteking kijken. Ik haal de verdelerkap eraf.. en m'n rotor zag er zo uit:
helemaal versleten dus! Gelukkig had ik bij de andere GLS een ontstekingsvervangingsrondje gedaan, en had de oude rotor en verdeelkap nog achterin liggen. Want m'n rotor was het middenpuntje vanaf gebroken:
Nou, nieuwe (oude) rotor en verdeelkap erop, wat WD40 en vroemmm, starten als een beest! dat was het euvel dus.
Hoe kan zo'n rotor zooo erg slijten? blijkbaar zat hij er al de hele tijd niet goed op..Naja hij doet het nu weer. Snel even nieuwe ontstekingsdelen bestellen!
24-02-2011 18:30 #866224 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Volvo 360 GLS 1984 Hatchback
Officieel moeten die delen volgens vaste intervallen (10.000 km?) vervangen worden. Er zijn echter 240's die al 50.000 km met hetzelfde spul rondrijden en het nog altijd doen. Tja...
Als je je auto qua onderhoud gewoon 100% houdt, merk je dat terug in de loop en rijgedrag van de motor maar vooral ook het verbruik. Die 1:13 van mij is niet uit de lucht gegrepen :D
25-02-2011 15:52 #866343 door V300 register
Goed, na vorige berichten toch maar even de ontstekingsdelen vervangen. De bougiekabels waren wel nog echt goed, dus die heb ik niet gedaan..
Sfeerplaatje, gemaakt met m'n gewone camera.. had m'n Spiegelreflex niet dus het is geen topper:
Hoppa:
