Toon's nieuwe aanwinst: een 343
22-08-2011 18:58 #883873 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Toon's nieuwe aanwinst: een 343
Vandaag een offerte laten maken om mijn 343 aan te laten pakken.
Phoe, wel even slikken...
Maar dan wordt hij wel helemaal goed aangepakt!
Ik ga er deze week even over nadenken, maar ik geef het een goede kans!
Ik wilde eigenlijk naar Malden, maar die hebben het erg druk en ben nu hier terechtgekomen.
www.deenenoldtimers.nl/
22-08-2011 20:15 #883880 door V300 register
nijmegenleeft;182698 schreef : Ik wilde eigenlijk naar Malden, maar die hebben het erg druk...
Helaas wel ja. :cry3:
02-10-2011 20:55 #886353 door V300 register
Vandaag de boel maar eens klaar gemaakt om de garage in te kunnen.
Ik ga niet met de 343 naar de V.K.B.
De 343 is helemaal klaar om alleen nog naar buiten te komen als het droog is.
Idiaal dit weer om hem schoon te maken en te vertroetelen!
07-11-2011 10:02 #891048 door V300 register
Gisteren de auto terug naar Beuningen gebracht. Ik had hem voor twee weken terug nodig dus mee naar geldrop genomen. Nu staat hij weer lekker binnen en komt er uit met droog weer. M`n pa rijd er dan bij goed weer regelmatig een stuk mee om hem lekker soepel te houden.
Alleen heb ik een raar geluid ontdekt als ik een bocht naar links maak schaaft er iets bij het rechter voorwiel. Ik dacht eerst de schokbreker of misschien de vering maar dat lijkt het toch niet te zijn.
Zou het een wiellager kunnen zijn?
De slechte plekjes aan de auto zijn we zelf aan het aanpakken. Bij het restauratiebedrijf vonden ze dat de hele auto opnieuw gespoten moest worden maar dat lijkt me wat overdreven. De auto staat hartstikke mooi in de lak alleen op een paar plaatsen komt de blanke lak wat los. Zolang ik de auto binnen kan zetten met slechte weersomstandigheden lijkt het me niet nodig de auto zo rigoreus aan te pakken.
Gisteren ben ik eerst begonnen met onder de kap de boel te poetsen. Das nog een helse klus zeg. Ik ben twee uur bezig geweest aan ??n kant en dat is nu aardig schoon. De andere kant(passagierskant) lijkt me nog wat meer werk.
Volgende week maandag ga ik er weer verder mee denk ik.
De randjes van de spatborden en achter onder de bumper staan dan ook op het programma. Het linker voorscherm ben ik nog niet over uit.
De ??n zegt laat het orgineel zitten en lassen en de ander zegt dat dat geen optie is omdat de roest/rot vanzelf weer terug komt. Zelf ben ik bang dat het scherm dat ik heb liggen slecht past als ik naar het rechter voorscherm kijk. Die hebben ze ook vervangen in het verleden maar da`s niet al te best gedaan.Misschien eerst maar eens met polyester aan de gang om het voorlopig voor het oog netjes te maken?
Hier nog wat fototjes:
Bijlagen:
07-11-2011 10:42 #891058 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Toon's nieuwe aanwinst: een 343
wel of niet 'goed passen' hangt af van hoeveel moeite je er voor wilt doen
Zowel aand e bovenrand als aan de wielkastrand (binnen) zitten clipjes waar je de bouten van het 'buitenscherm' doorheen schroeft. Die clipjes kunnen echter een heel behoorlijk eind schuiven zodat je een heel goede pasvorm kunt krijgen, mits je gebruik maakt van originele delen. Onder aan de dorpel strak krijgen kan ook wel, maar dan moet je echt alle oude tectylzooi wegschrapen. Eigenlijk tot op het blanke metaal, (wat je vervolgens wel weer moet gaan beschermen door een nieuw laagje anti-roest!!), vervolgens het scherm plaatsen (smeer alle contactranden goed in met nadenkit o.i.d.) en dus helemaal 'afstellen', en daarna pas gaan spuiten.
Als je dat plaatsen zelf niet aandurft zoek dan een goede plaatwerker met timmermansoog, die het scherm voor je kan plaatsen en daarna spuiten. Met het plaatsen en stellen van een vervangend scherm ben je toch al gauw een uur zoet (iemand met ervaring doet het wellicht sneller).
07-11-2011 15:59 #891070 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Toon's nieuwe aanwinst: een 343
nijmegenleeft;187615 schreef : De slechte plekjes aan de auto zijn we zelf aan het aanpakken. Bij het restauratiebedrijf vonden ze dat de hele auto opnieuw gespoten moest worden maar dat lijkt me wat overdreven.
Helemaal overspuiten? Dat klinkt als een restauratiebedrijf dat heel hard werk nodig heeft. Dat is op zich al geen goed teken, dan hebben ze te weinig werk.
Probeer anders www.pkar.nl als je er zelf niet uit of aan toe komt. Hij komt om in het werk (w?l een goed teken) dus je zult wel even moeten wachten vrees ik.
07-11-2011 20:22 #891081 door V300 register
Ik ken iemand die zoveel werk heeft dat ie al jaren niet meer aan werk toekomt. Da's ook niet bepaald aan te raden.
07-11-2011 21:09 #891092 door V300 register
Daar mocht ik je toch niet meer mee pesten JL? :P
08-11-2011 06:43 #891127 door V300 register
Lucluc;187648 schreef : Ik ken iemand die zoveel werk heeft dat ie al jaren niet meer aan werk toekomt. Da's ook niet bepaald aan te raden.
Heb je al enig idee hoelang dat nog gaat duren? Vorig jaar waren ze toch al behoorlijk ver opweg dacht ik.
08-11-2011 09:30 #891133 door V300 register
Ik wil het er niet over hebben.
