Toon's nieuwe aanwinst: een 343
nijmegenleeft;180504 schreef : Vandaag een nieuw linker voorscherm en het paneeltje waar de pookhoes aan vast zit opgehaald.
Wat is in jullie ogen het beste,
Laten spuiten voor of na het monteren?
naar mijn ervaring; eerst de achterkant (binnenkant) goed behandelen tegen roest (RX-serie of HT Holle ruimte wax), dan met kit langs alle randen het scherm vastzetten, en pas gaan spuiten als hij zeker weten goed zit
een pas gespoten scherm monteren is monnikenwerk omdat je ontzettend bang bent om iets te raken en de lak te beschadigen (met name van het monteren van het frontje; dit past nooit heel lekker en ligt dan fijn over de rand van het scherm te schuren
Daar zat ik ook al aan te denken.Lucluc;180517 schreef : Bij opnieuw spuiten moet je volgens mij de omliggende delen ook iets bijspuiten, om een gelijkmatig geheel te krijgen.
Wel leuk hoe idereen hier zijn mening over heeft.
Ik heb ook al verschillende mensen hier over gesproken en iedereen heeft wel een punt waar wat in zit.
t is de ideale gelegenheid om de binnenschermen en binnenkant van je nieuwe schermen van lak te voorzien, zo heb je de beste corrosiebescherming, monteren met licht gebruik van carosseriekit en zorgen voor een goede uitlijning tov deur, motorkap en neusje. de carrosier kan nu aan de gang gaan met het afwerken van het voorscherm, hij zal dit zoals J-L zegt uitnevelen over de bestaande delen (zorg er dus voor dat de auto niet pas gepoetst/gewaxt is!)
de lak wordt na het spuiten afgebakken, pas opgebrachte ML wordt hierdoor weer vloeibaar; het is dus raadzaam om pas n? het bakken en definitieve uitharden van de lak aan de holleruimte conservering te beginnen.
- Mark Smeets
- Moderator
AvdAkker;180519 schreef : er zijn heel veel methodes "ideaal" maar zelden wordt er rekening gehouden met wat er over 10, 15 jaar (of langer) mee gebeurt; omdat die praktijkervaring vrijwel altijd ontbreekt.
Nou dan zet dat uitnevelen maar uit je hoofd
Onze 240 is naast de achterklep 20 jaar geleden ook uitgeneveld, en die blanke lak laat dus los. Persoonlijk heb ik liever ietsje pietsje kleurverschil als uitnevelen.
verdwenen tapeindje, deze combinatie is wel vreemd want als hij afgebroken is/was zou tussen de waterpijp en het uitlaatspruitstuk het stompje en een moer wel bungelen.
de troep van een ander even oplappen:
afgebroken tapeind zat niet echt mee (griptang slipte steeds door) dus toen maar even begonnen aan de koppeling
tadaa!
interieurtje weer erin gebouwd
en vlammen maar!
enige waar ik nog niet helemaal over uit ben is de koppeling, fysiek werkt hij helemaal goed. pedaal tot de bodem is los en pedaal 5cm van de boven begint de auto te kruipen maar de kabel staat nu h?lemaal naar het einde van de stelmogelijkheid. je kan de kabel dus wel veel losser hangen maar niet strakker. ik dacht dat je met een nieuwe koppeling altijd/meestal ongeveer halverwege de stelmogelijkheid uitkwam. enige wat ik kan bedenken is dat evt de hoek van de koppelingspedalen voor nieuw/oud type pedalbox anders is, en dus de kabelbevestiging daar op een ander punt zit
Top werk Anjo! super bedank :worship:t!!
Wel balen dat ik er zelf niet bij was vandaag.
(Met m`n vrouw en oudste dochter naar K3 in Den Haag geweest).
Maar gelukkig had je goeie hulp van m`n pa:p.
Hij vroeg al of ik er een probleem mee heb als hij er zo nu en dan een ritje mee maakt.
- Kevin Kloosterman
