Volvo 340 L 1983 van Marcel
25-07-2010 16:59 #841114 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
Zo gaat dat tegenwoordig. In een nieuwe Mercedes (bijv C-klasse) is een radio ook optioneel. Op die manier kunnen ze adverteren met een lagere basisprijs. De auto kan echter niet geleverd worden zonder radio, je MOET er een kiezen. Voor de simpelste versie betaal je dan meteen 1500 euro. Daar bovenop loopt het niet zo heel veel meer op.
Het is dus echt puur het omlaag halen van de basisprijs. Binnenkort zul je haast nog de auto zonder motor geadverteerd zien. De VW Golf, vanaf ?15.000. Wilt u de 1400 motor ? Betaal ?5000 extra. :humor:
  • J. Ruiter
25-07-2010 18:01 #841116 door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
v0lv0freak;150710 schreef : Moet je je voorstellen dat er zelfs 340's zijn waar GEEN radio inzit :wtf:
of 343's..
25-07-2010 20:05 #841130 door V300 register
Check!
25-07-2010 23:42 #841160 door V300 register
de auto die ik als laatste gekocht/doorverkocht heb had ook geen radio. t/m verkoop nog steeds niet trouwens :)
28-07-2010 15:47 #841378 door V300 register
Het moment begint te komen dat ik eens de nieuwe veerpoten met verlagingsveren ga monteren. Hierbij wou ik ook de wiellagers vervangen. Het eruit rammen van die buitenste ring gaat nog wel, maar erin, gaat dat op dezelfde manier, gewoon slaan tot hij vastzit? Moet hij verder nog geborgd worden of iets dergelijks?
En morgen ga ik nog wat leuks ophalen yeehaa!
28-07-2010 15:52 #841379 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
Die moeten geborgd en gecentreerd worden. Daarvoor heb je in ieder geval 2 nieuwe, speciale borgmoeren nodig. Met een randje dat je krom tikt met een beitel. Kijk maar naar de oude moeren die er af komen.
28-07-2010 16:13 #841381 door V300 register
Ik heb bij m'n wiellagersetje per kant een moer gekregen, inderdaad met opstaande rand, die moet dus op de as getikt worden?
Ik zag net ook bij de verwijderde wiellagers dat een setje 2 'thrust washers' had, en de ander niet. Deze zit niet bij m'n nieuwe setje. Is deze belangrijk? :+
28-07-2010 16:40 #841382 door Jeroen van Bodegom
In de as zit een sparing, op die plaats tik je de rand om zodat de moer niet meer los kan draaien. Ik heb het zelf nooit gedaan, maar ik heb het Anjo zien doen. Je moet hem iig niet te vast aandraaien, goed centreren en dan vasttikken.
  • E. van Oostveen
28-07-2010 17:42 #841384 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
Klopt, niet te vast draaien en het metaal in de uitsparing tikken. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met het opsluiten van de losse kogellagers van een voorwiel van een fiets. Als je die keivast zet draait je wiel niet meer.
29-07-2010 22:21 #841519 door V300 register
Goodies in de kofferbak :)
En dat ritje op een neer naar Kerkrade heb ik blijkbaar 1 op 14 gereden :D
