Volvo 340 L 1983 van Marcel
22-06-2010 15:32 #836334 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
Dan ga ik binnenkort maar eens op zoek naar de zeskantboutjes met gaatjes :) Bedankt voor de info iig :)
22-06-2010 19:27 #836373 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
dat laatste heb je alleen maar nodig bij een sperdiff, ik zou voor een open diff nieteens de moeite nemen om daarnaar op zoek te gaan.
10.8 of gewoon 8.8 inbusboutjes werkt prima, mits je een goede inbussleutel gebruikt en het gat van tevoren goed schoonmaakt. ik zie de flensbouten bij de homokineten van een 360 dan ook totaal niet als meerwaarde, als je geen goede sleutels gebruikt loop je net zo goed het risico om hem rond te draaien, het is maar S10/S11/S12 dus dat heeft zowieso al niet veel nodig om verrot te gaan.
23-06-2010 23:17 #836498 door V300 register
Vermilion;147072 schreef : Ze zouden nog contact opnemen met de mensen in Denemarken hoe of wat, maar het zou dus kunnen dat ze gewoon op zijn en niet meer gemaakt worden. Maandag hoor ik meer
De linker zijn niet meer leverbaar. Ik kreeg een mailtje terug van iemand die zei dat het een mooie auto is en dat hij er zelf ook een heeft, Gl special '90. Heb hem gelijk op dit forum gewezen (marketing yay), want volgens mij zitten er hier nog geen Erik's die bij euro-autoparts werken.
24-06-2010 14:05 #836528 door V300 register
Asboutjes heb ik maar bij Dafhobby besteld, dan weet ik ik iig zeker dat ze goed genoeg zijn. En de goede spuitbussen zijn eindelijk binnen! Nu dus even de deuren strippen, en dan er tegenaan :)
24-06-2010 15:58 #836536 door V300 register
De deur is bijna kaal, ik meot alleen nog de sierstrips eruit halen. Hoe krijg ik deze intact eruit?
24-06-2010 16:45 #836543 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
Sierstrips? Die om de ruiten?
Begin rechtsboven in de hoek met het koppelstukje (bestuurdersportier). Draai het raam een stukje open, dan zie je dat hij geklemd zit. Verbuig van dit koppelstukje onderaan het klemrandje lichtjes (!!) met een schroevendraaier (breed en plat!). Je kunt hem dan naar boven/links schuiven zodat hij van de verticale sierstrip af is. Daarna naar rechts schuiven, dan schuif je hem van de horizontale strip af. Nu kun je voorzichtig de rest van de strips lostrekken. Pas op voor roest en trek niet te hard, je trekt ze gemakkelijk krom. Datzelfde geldt voor het koppelstukje; wrik en steek voorzichtig, het gaat zo kapot.
Bovenstaande geldt trouwens voor de RVS lijstjes van een 343/345, ik weet niet in hoeverre die overeenkomen met de zwarte van jouw 340.
Edit: overigens kun je die strips er in ??n deel aftrekken zodra je het koppelstukje los hebt.
24-06-2010 17:04 #836555 door V300 register
Thx, het is gelukt zoals je hebt beschreven :) Nog anderhalf deur te gaan van de 3 :p
24-06-2010 17:05 #836557 door 16673-dummy
3? Ga je de achterklep ook spuiten?
Moet je de achterruit er even uithalen. Maar da's een wat langer verhaal om helemaal uit te typen...
24-06-2010 17:08 #836559 door V300 register
Nee ik heb 3 deuren, waarvan er eentje verkeerd was afgeslepen bij de ophangpunten. Maar die ene moet ik wel de handgreep/deurbekleding van hebben :+ achterklep hoef ik alleen wat plekjes bij te spuiten
24-06-2010 21:25 #836599 door V300 register
Achterruit is juist simpel bij zo'n ronde ruit. Gewoon het rubber van binnenuit terugdrukken en met veel geduld centimer voor centimeter rondom er uit drukken. Kost wat tijd, maar iig simpeler te verwijderen en terugplaatsen dan een gelijmde ruit (>'86)
