Volvo 340 L 1983 van Marcel
28-05-2010 19:11 #833499
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
Zo ik heb even lamme armen. Hoe ver moeten die load-adjusters ingedrukt worden voor ik ze kan afstellen? Of, hoe weet ik dat ze in adjust-modus zijn? Ik wil ze van het weekend gaan installeren
- Jeroen van Bodegom
28-05-2010 19:30 #833502
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
Als er op staat: "Koni Load-Adjustable" zijn het Koni Load-Adjusters... ![:D :D]()
Je moet ze helemaal indrukken, tot aan de aanslag. (heb je de bumpstops er wel uit gehaald?
Je moet de ene kant in een bankschroef of werkbank klemmen en dan moet je je volle gewicht gebruiken om ze in te drukken en af te stellen.
Als je ze helemaal hebt ingedrukt moet je ze een beetje draaien totdat je voelt dat ze in een nokje vallen. Dan kun je beginnen met afstellen door ze ingedrukt rond te draaien. Doordat je het nokje verdraait verstel je de doorstroomopening van de dempers.
Begin eerst met ze helemaal terug te draaien en draai ze dan voor de linker en de rechterkant evenveel slagen vast totdat je tevreden bent met de demping.
Helemaal los is echt vrij slap, net als de standaard dempers.
Helemaal vast is echt heel erg stug voor een dagelijkse auto. Als je veel slechte wegen hebt zou ik ze niet helemaal strak draaien, maar een hele slag terug of zo.
Ik had gemist dat je Koni's had... waarom vroeg je Mark er nog om dan?
)Je moet de ene kant in een bankschroef of werkbank klemmen en dan moet je je volle gewicht gebruiken om ze in te drukken en af te stellen.
28-05-2010 19:37 #833503
Ik heb load-adjusters voor de achterzijde
Daar zitten geen bumpstops bij
Hebben die hetzelfde principe?
Voor heb ik aftermarket Monroe's
28-05-2010 19:40 #833504
In mijn load adjusters zitten wel bumpstops hoor! Er staat zelfs op de dempers : Remove Bumpstop before adjusting... :+
Ik heb hier trouwens nog 4 rode Koni's liggen die ik niet meer nodig heb straks...
2 voor v??r en 2 Load-Adjusters (zonder hulpveren) voor achter...
28-05-2010 19:51 #833506
28-05-2010 20:10 #833511
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
er zit ook eigenlijk geen bumpstop in maar een zuigerwegbegrenzer
een bumpstop is over een bepaalde afstand samendrukbaar, wat hier tussen zit is een niet samendrukbaar kunststof schijfje van ca 4mm dik om te voorkomen dat de demper op volle last tegen de aanslag van de zuiger knalt
je moet volgens mij de demper helemaal uit trekken; geluk hebben dat dat kreng naar beneden valt en daarna kun je ze af gaan stellen zoals jeroen al zei, lijkt mij het makkelijkste dat je dat met de veren eraf doet maar ik heb geen idee of dat makkelijk te demonteren is:+
28-05-2010 20:44 #833516
Volgens mij heb ik de veren er toen niet af hoeven halen, maar het is volgens mij alweer 7 jaar geleden dat ik dat gedaan heb...
28-05-2010 20:50 #833520
Bovenaan zitten ook twee gaatjes waarmee je met een dun pinnetje de bumpstop naar beneden kan duwen.
28-05-2010 20:53 #833522
Zo werkt het in ieder geval ook bij de dempers zonder veren heb ik net gezien.
28-05-2010 20:55 #833525
Ok, ik zie de bumpstop nu zitten, als deze alleen omlaag is kan het dus ook? En anders, hoe krijg ik de veren er af? :+
