Volvo 360 injectie van driftigekees
28-04-2010 12:37 #828165 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 360 injectie van driftigekees
Doeke, een 360 heeft toch helemaal geen Lambda-sonde zitten!?
Ik mijn B19E zit er toch helemaal geen in, zit er dan op de latere modellen wel een?
Dus wat er niet zit, kan ook geen afwijkingen geven dacht ik zo!
28-04-2010 12:46 #828167 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Volvo 360 injectie van driftigekees
lambdasonde zit bij de 3-serie enkel bij de B200F motoren, het ding zit er overigens maar het doet vrij weinig:)
28-04-2010 12:51 #828169 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Volvo 360 injectie van driftigekees
Toch heeft Doeke wel gelijk; als je met dit soort systemen onzorgvuldig gaat lopen "knoeien" weet het systeem al gauw niet meer hoe het zich moet gedragen.
Het heeft ooit prima gewerkt en het zit er niet voor niets op... als het verder geen problemen geeft zou ik het lekker laten zitten.
28-04-2010 12:58 #828171 door Anjo van den Akker
het word pas een belangrijke schakel bij een intelligent managementsysteem, dat is dat van een 360 zeker niet. die B230FD heeft waarschijnlijk lh2.2 of 2.4 (ruben???) en dan word het een compleet ander verhaal
28-04-2010 13:03 #828173 door 16673-dummy
Natuurlijk, maar als je dit systeem niet professioneel en duurzaam (in zijn geheel!) gaat blokkeren krijg je er vroeg of laat alleen maar problemen mee.
28-04-2010 16:38 #828180 door Anjo van den Akker
ik doelde eigenlijk specifiek op de lambdasonde:)
EGR bij een b200 is plaatje op inlaatspruitstuk + leiding met een nippel afdoppen direct op de downpipe.
28-04-2010 16:40 #828181 door V300 register
AvdAkker;142353 schreef : ik doelde eigenlijk specifiek op de lambdasonde:)
Op het spruitstuk ;)
28-04-2010 16:41 #828182 door Anjo van den Akker
hahaha ook goed:D
28-04-2010 17:16 #828187 door V300 register
Doeke Dobma;142331 schreef : De huidige eigenaar, wil die hem graag afsluiten ofzo?
Voor de 2e maal :+: hij is al door de vorige eigenaar (Michel) op een beunhaasachtige manier afgesloten, ik vroeg me af of dat al is verbeterd, of dat hij daar zelf nog mee aan de slag kan.
Aansluiten zou ik dan sowieso niet meer doen. Wat er niet op zit, kan ook niet stuk, heeft Anjo wel eens hierover gezegd. Het milieu doet er ook totaal niet toe bij deze auto.
28-04-2010 19:04 #828217 door V300 register
Het moet indd even goed gedaan worden, heb ik geen tijd voor gehad.
EGR is in mijn ogen totaal overbodig, ik wil namelijk geen warme uitlaatgassen (lees: minder zuurstof houdende lucht) in mij inlaat.
