- Laurens Post
Is het achter dan zou ik eens naar de remschoenen kijken.
Zou het kunnen dat er door het stilstaan stof/spuitnevel op de remschijven zit?
In dat geval zou ik dus met remmenreiniger de schijven en blokken eens moeten schoonmaken?
- Laurens Post
Maar het meest slimme om het spul los te halen en even alles goed te reiningen.
volvofiel;152121 schreef : Maar het blok is rondom de klepdekselpakking helemaal droog..?
Vooraan is het blok aan de onderzijde moddervet (komt van de d-riem vandaan zeg maar). De rest is kurkdroog. Was dat bij jou ook zo?
Klinkt als een voorste krukaskeerring. Samen met de D-riem even vervangen. Misschien toch maar iets sneller een ander blok van nieuwe pakkingen voorzien om te swappen.
Joost, jouw GLS heeft toch een contactpunten ontsteking? Weet jij wat voor vliegwiel er aan jouw motor hangt?
Antwoord kan ook in onderstaand draadje.
forum.volvo300club.nl/showthread.php?p=152185#post152185
antiekeradio;152163 schreef : wat dacht je van roest??
Ik dacht vrij weinig, daarom vroeg ik het ook
@ Ruben; tja, misschien wel. Maar vanmorgen startte hij binnen een seconde (koude start)...
desondanks zit er nog steeds een pruttel in het blok en de aandrijflijn heeft speling. De lagers van de torque tube zijn de beste niet meer; ze rammelen best.
Ik ga nog ??n keer van voor naar achter alles goed vastzetten, afstellen e.d.
Als er dan nog geen verbetering is....
die olielekkage wordt steeds forser. De D-riem is een jaar en 10.000 km oud, dus het zou zonde zijn om hem al te vervangen.
Maar ik stuur je eens een PB
Edit: schiet me net te binnen: welk "mechanisme" zorgt ervoor dat de auto afremt op de motor? De ene keer remt hij prima af, de andere keer juist helemaal niet. Uiteraard heb ik het over gelijke condities.
