Weer een 340 op de parkeerplaats!
- J. Ruiter
gebruik een tandenborstel?volvofiel;72488 schreef : Oei! Dat ziet er mooi uit!:worship:
Trouwens, jouw poetstip ("gebruik een tandenborstel") werkte vandaag met uitstekend resultaat op de 343
Werkt prima op plekken waar je lastig bij komt met je vingers zoals naden en randen, ook de type aanduidingen achterop en op de voorschermen heb ik er mee schoongemaakt in combinatie met Commandant.
Ik heb ook nog even een vraag: de lendesteunverstelknop ( alweer een leuk woord voor scrabble ) van de bestuurdersstoel zit scheef, deze heeft waarschijnlijk een behoorlijke tik gehad.
Heeft iemand wellicht een idee wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat het asje weer recht komt te staan?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Gr; Wouter.
- Jeroen van Bodegom
Het beste kun je de rugleuning aan de onderkant open maken (metalen krammetjes), het bandje loskoppelen, de knop verwijderen en een andere plaatsen.
Is de knop te verwijderen door het stukje kunststof/rubber uit het midden weg te halen, daar achter zit dan een schroef?
Gr; Wouter.
)De bevestiging van de knop aan de spanner wil nogal eens afbreken. De knop zit met een grove kunststof schroefdraad in een huls waar het bandje aan vastzit. Deze huls haakt volgens mij door de zijkant van de stoel heen.
Als het goed is gaat de knop alleen los van binnenuit, door het bandje van de knop af te haken. (maar dat weet ik niet meer zeker.)
De metalen klemmetjes onder aan de bekleding wegknippen, hand erdoor, nieuwe knop erin en tie-wraps op de plaats van de klemmetjes terugplaatsen.
Nu is alleen bij mij de knop en het spangedeelte nog heel maar de kunststof beugel die om de stoelframe buis is vastgeschroefd blijkt in dit geval kapot waardoor de knop dus scheef ging staan bij het aanspannen omdat de kunststof beugel nog maar aan ??n kant bevestigd zat:
Maar eens even kijken of ik aan de afgebroken kant een metalen stripje kan schroeven en dan daarmee weer aan de buis van het stoelframe bevestigen.
Gr; Wouter
Na het gebruikelijke spoelen/wassen/spoelen/drogen heb ik het reservewiel en de houder met krik enz er maar eens uitgehaald en het plaatwerk met commandant en daarna wax behandeld:
De krikhouder met toebehoren ligt nu te wachten op de schoonmaak/poetsbeurt:
Een leuk klusje voor komend weekend, net als de reparatie van de lendesteun op de GL stoel.
Word vervolgd.........:340:
Gr; Wouter.
