voorstellen, nieuwe 360
Erik;48842 schreef : Hij trekt naar links; bandenspanning, uitlijning (niet toevallig stuurkogel vervangen?), verkeerde of ongelijke slijtage banden.
ja krijg als het goed is volgende week mijn vraagbaak binnen, zal eens kijken of het makkelijk zelf te vervangen is zo'n stuurkogel, de kosten zijn het opzich ook niet...
uitlijnen laat ik volgende week zaterdag doen, gelijk ook ff balanceren..
Erik;48929 schreef : Eerst stuurkogel vervangen dan uitlijnen
hoe moet ik te werk gaan, en wat moet ik bestellen?
misschien iemand een kopietje van een vraagbaak waar ik wat aan kan hebben??
kabel achter de schuif geknikt, omdat die zwaar ging.
Je kunt dit controleren door handmatig de kachelklep dicht proberen te
zetten. Waarschijnlijk komt je motor dan ook sneller op temperatuur.
Fran?ois;49293 schreef : Als je kachel alleen maar warme lucht blaast, is waarschijnlijk de bedienings-
ja klopt, hij knikt inderdaad achter de schuif, nou zal ik dat eens ff uit elkaar halen om er te kijken, alleen hoe haal je dat fatsoenlijk uit elkaar, het lampje wat daar zit doet het ook niet, met het dashboardkastje eruit kan ik al een heel eind komen,
vandaag bij de sloop geweest voor een andere hoedeplank, (zonder gaten) originele achterspeakers voor in de zijkant, met boxen, maar misschien dat daar nog andere in moeten, een ander dashboardkastje, en dat alles voor 15 euro...ideaal zo'n auto..
- Doeke Dobma (GAST)
Doeke Dobma;49422 schreef : Dat is niet duur nee. Maar.. achterspeakers, met de complete bevestiging? Dus de opbouwringen zeg maar? Dat is zeldzaam...
ja als het goed is zit er al een bevestiging aan het chasis om de ringen op te hangen, een gat maken in het plastic en dan ophangen, zijn compleet met de boxen er nog in, volvo high power system
habie12;48810 schreef : krijg volgende week pas mijn vraagbaak binnen, maar hoeveel olie gaat er eigenlijk in een volvo 360, ga hem nog ff verversen..
Vervang trouwens bij het verversen van olie ook het oliefilter even. Er gaat trouwens 4 liter in, excl oliefilter, wat een half liter is. Dus in totaal 4,5 liter.
