Blue Special No. 2 van Steven (ex)
08-11-2009 00:55 #804117 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Blue Special No. 2 van Steven (ex)
kijk dat is snel gefikst!! hardstikke goed
12-02-2010 12:35 #817306 door V300 register
Zojuist de ontsteking weer aangepakt. Volgens het aantal kilometers was het nog niet nodig, maar de rotor was echt aan vervanging toe zo bleek net, het contactvlak was bijna helemaal weggebrand. Krijg je met die goedkope meuk van Facet. Om de 5000km vervangen dus. Nu eindelijk ook de juiste lengte bobinekabel gevonden.
Even voor de handigheid zet ik hier de artikelnummers neer waarmee je bij Brezan zo aan kunt kloppen. Geldt dus alleen voor oud type verdeler(kap) met schroefjes.
Verdeelkap: 2.7566PHT
Rotor: 3.7595RS
Bobinekabel: 34-60 (CAROL SILIC. 60 cm)
Bougiekabelset: 4.9332
Bougies: NGK BPR6E
NB: Bougiekabelset is met de korte bobinekabel, maar setje is goedkoper dan vier losse bougiekabels.
edit: De BPR6E was volgens de man niet ontstoord, specifiek naar gevraagd, maar ik twijfel daaraan. Ik lees op internet dat het gewoon een oude/alternatieve versie van de BPR6ES is en die is ontstoord....volgens dit forum is de BP6ES niet ontstoord.
12-02-2010 13:32 #817310 door V300 register
Dit vond ik wel interessant:
12-02-2010 15:05 #817317 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Blue Special No. 2 van Steven (ex)
Hee handig zeg, ik heb hier de BPR6ES liggen om samen met de andere nieuwe ontstekingsdelen te monteren dit voorjaar, dat word dan dus:
B: 14mm thread diameter
P: Projected insulator type
R: Resistor type
6: Relatief koude bougie (bereik van 9)
E: 19mm Thread reach
S: standard 2.5mm diameter center electrode
Weet er ook iemand wat P en R betekenen?
Gr; Wouter.
P.S: sorry dat ik jouw topic een beetje "kaap" met deze vraag Steven.
12-02-2010 15:28 #817320 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Blue Special No. 2 van Steven (ex)
Google is je vriend!
De P van projected insulator bedoel je:
www.ngksparkplugs.com/docs/tech/Racing_S...nce_Applications.pdf
De R van Resistor Type wordt hier prima uitgelegd:
faq.f650.com/FAQs/SparkPlugFAQ.htm
Nog wat info:
www.ngksparkplugs.com/docs/racing_catalog.pdf
12-02-2010 16:33 #817329 door Wouter Borsje
Hahaha ja Google is je vriend, zeker weten en bedankt voor de links Jeroen.
Het leek me wel alleen wel aardig om de vraag hier te stellen omdat de gegeven antwoorden dan meteen voor alle forum bezoekers te lezen zijn.
Gr; Wouter.
12-02-2010 17:34 #817336 door V300 register
ik heb trouwens bij de voorbereidingen van de cursus een aardig documentje gevonden met een heel gevarieerd aantal NGK bougie types voor alle uitvoeringen (waarbij wel de BPR6ES of de BP6ES als alternatieven genoemd worden)
kan het nu zo gauw niet terugvinden natuurlijk :+
12-02-2010 22:47 #817384 door V300 register
Maar ik kan niet uit het schema afleiden als de S wegvalt, wat dat betekent.
Trouwens, het is weer heerlijk rustig als ik voor een stoplicht stilsta. Wat een verschil maakt het elke keer weer.
12-02-2010 23:08 #817397 door V300 register
punkazz;124902 schreef : Ja hoor, het is de hoofdremcilinder. De wielremcilinders achter waren nog (net) ok. Dus dat komt de volgende keer.
hm, dit was ik alweer een beetje vergeten, maar ik heb nu wel al een tijdje het idee dat de auto achter nauwelijks meer remt. Laatst een halve noodstop moeten maken en alleen de voorwielen blokkeerden. Is dat normaal?
  • Kevin Kloosterman
13-02-2010 00:00 #817402 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Blue Special No. 2 van Steven (ex)
Ik zou die WRC's wel even nakijken.... want als ze gaan lekken en te ernstig lekken moet je straks ook je voerringen misschien vervangen terwijl dat anders niet nodig was. En ze kosten je de kop niet. En vervangen zou je misschien ook zelf kunnen? Zo niet woont er een hele handige jongen bij je in de buurt. Benschop heet dat gehucht geloof ik, en binnenkort heeft hij weer een setje WRC's op voorraad :)
