Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
Ik reed een aantal maanden dezelfde route als jij (waarbij we elkaar standaard tegenkwamen bij de radstake
) en ik had continu een verbruik tussen 1:12,5 en 1:13 (en dat met een 360...).Geen verkeerd idee om je auto eens helemaal door te lichten, incl. alle afstellingen.
volvofiel;232941 schreef : Geen verkeerd idee om je auto eens helemaal door te lichten, incl. alle afstellingen.
Ja inderdaad, dat zou niet verkeerd zijn, weet alleen niet of er een 340 vario specialist hier in de buurt zit, wel via dit forum maar dat zit vaak wat verder weg.
Ze houden niet van half werk; dat betekent dat ze alles nalopen en je hebt natuurlijk wel het dealer-uurtarief.
De apk loopt tot 5-7, dus misschien als ik 5-5 hem naar Arendsen doe voor een grote beurt, kleppen stellen en compleet na laten lopen + nieuwe apk, heeft hij een mooie dag werk en ik heb alle dingen gedaan zodat ik er weer een jaar tegenaan kan.
Ik had mezelf ook voorgenomen elke 10.000 km de auto een grote beurt te geven, dat ga ik dan waarschijnlijk niet redden
SanderAchterhoek;232935 schreef : Sinds februari heb ik er 6000 km mee gereden, voornamelijk woon-werk verkeer, het verbruik heb ik sinds het begin bijgehouden en dat is 1:10,49
Moet er nog steeds aan wennen dat ik elke week bij de pomp sta, mijn vorige wagens waren een stuk zuiniger!
Heeft wellicht ook iets te maken met die lekkende brandstofslangen?
Nicholas;232945 schreef : Heeft wellicht ook iets te maken met die lekkende brandstofslangen?
Alleen na het tanken loopt ie, waarschijnlijk omdat de slang tussen de expansietank en tank lek is, de 12 mm slang, voor de rest lekt hij verder geen benzine zover ik weet.
1:7,26 met 30km snelweg... :snif:
- BartJu
- 245DL 1976 B21a AW71
Zou denken dat er dan toch iets mis is. Schakelt ie nog wel op?
- Floris Schropp
Ik haal gemiddeld 1:7,5 met woon/werk verkeer (ongeveer 10km heen en terug) en 1:12 met voornamelijk snelweg kilometers.
