Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
26-11-2010 13:23 #853642 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
Tja, volgens mij heb ik dit jaar toch niet stilgezeten.
Voorrem, nagekeken helemaal top en nieuwe blokken.
Achterrem, nieuwe remcilinders, remslang en handremkabels door Erik gemonteerd en tevens de remvloeistof geheel ververst.
Verder nieuw: benzinepomp, waterpomp, koelvloeistof, bougies en bougieskabel, alle benzineslangen inkl. extra benzinefilter, luchtfilter, oliefilter en nieuwe olie, kapotte luchtslang vervangen, goede banden en op spanning. En nog carburateurs 2 x schoon gemaakt laten vervangen en afgesteld dus het enige wat ik nog moet doen is een revisie op een carburateur die nu ongeveer 105.000 km heeft gelopen. Ga nu zelf proberen de choke af te stellen met het dikke boek erbij, is volgens Volvo monteur niet helemaal goed afgesteld.
26-11-2010 16:52 #853660 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
Het is dat je hier een aardig eindje vandaan woont Gerrit anders kwam ik je graag helpen (tijd heb ik zat, geld voor benzine iets minder helaas)
Niet dat ik nu zo'n specialist ben hoor, aan de andere kant, als je er zelf uit komt en de motor gaat er beter en zuiniger door lopen ben je des te trots op jezelf!
Ow, en mocht je tijdens de werkzaamheden met vragen zitten weet je de weg naar het forum/PB vast wel te vinden ;)
28-11-2010 14:06 #853816 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
Wederom een nieuw record: 370 km op 28 liter, dat is... dat is... 1:13,2!! :woei:
28-11-2010 14:09 #853818 door V300 register
volvofiel;161466 schreef : Wederom een nieuw record: 370 km op 28 liter, dat is... dat is... 1:13,2!! :woei:
slak ;)
28-11-2010 14:18 #853820 door 16673-dummy
Lucluc;161468 schreef : slak ;)
Van die 370 km waren er zo ongeveer 320 achter elkaar op de snelweg met een gangetje van 100 (110 op de teller) in z'n 5. Op die snelheid rijdt 'ie het lekkerst. Iets meer dan 2500 tpm, radiootje aan, kacheltje erbij, heerlijk :D
28-11-2010 14:37 #853826 door Wouter Borsje
Krijg nou wat, die gozer rijd met een 2-liter gewoon zuiniger dan dat ik nu voor elkaar krijg met m'n B14 torretje, moe nie gekker worduh hiero :crazy2:
Op naar de 1:14 Joost ;)
28-11-2010 14:44 #853829 door 16673-dummy
Mja, ik merk op dat hij steeds lekkerder loopt en rijdt, dat komt omdat hij nu regelmatig gebruikt wordt. V??r augustus stond hij hoofdzakelijk in de stalling.
Ik maak er elk weekend een 20+ km rit mee om 'm soepel te houden en af en toe neem ik 'm mee naar Nijmegen, da's ook goed voor 50 km enkele reis.
En ja, over de snelweg naar Valkenburg zoeven gaat toch wel erg goed :D
Hij komt goed los nu, merk ik ook aan het starten. Vannacht was het hier -6 en vanmorgen 2 sec starten en lopen.
Lange ritten maken, goed onderhoud, rustig rijden en je krijgt het voor elkaar :)
Ik ben alleen wel wat ongerust over de hoeveelheid rook uit de uitlaat. Complete mistwolken worden opgeworpen, ook als je net 150 km snelweg hebt gereden. Motor komt goed op temperatuur, geen koelvloeistofverbruik, nauwelijks olieverbruik, maar toch roken.
28-11-2010 14:58 #853831 door V300 register
moet je op lpg gaan rijden. ik schaam me soms rot voor dat rookgordijn. Is allemaal condens.
28-11-2010 15:07 #853832 door V300 register
Lucluc;161482 schreef : moet je op lpg gaan rijden. ik schaam me soms rot voor dat rookgordijn. Is allemaal condens.
Heel herkenbaar.
28-11-2010 15:27 #853835 door V300 register
Geen kettingroker?? Wel zuinig zeg met zulke slechte longen.
