Nokkenas B18 vervangen, wat nog meer?
  • J Serraris
23-11-2011 22:52 #108173 door J Serraris
Beantwoord door J Serraris in topic Nokkenas B18 vervangen, wat nog meer?
Pfoe, wat een uitleg, thanks! Is wel te volgen denk ik. Ga het nog eens rustig doorlezen en uitproberen als ik weer moed heb; ik dacht vanavond klaar te kunnen zijn, maar helaas mocht het niet zo wezen:
- dop van oliereservoir wil niet los (zit toch zeker niet een of ander tegengestelde-draairichting-grap oid in he?)
- bout die de arm van de dynamo in het blok zet is afgebroken -> andere helft zit nu nog in het motorblok...
Nu maar even een wijntje en een bank...
  • Marc van der Marek (GAST)
23-11-2011 23:03 #108175 door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic Nokkenas B18 vervangen, wat nog meer?
De bout vd oliepan is 1 inch oftewel sleutel 25, normale richting (maar wel omhoog dus toch een soort van andersom).
Afgebroken bouten kan ik er bijna altijd uitkrijgen door er een bobbel staal op te lassen en een griptang op die bobbel te zetten en draaien maar.
  • J Serraris
24-11-2011 14:29 #108187 door J Serraris
Verrek! ...!@%^# Vanavond maar eens de andere kant op draaien, haha!
Helaas heb ik geen lasapparaat tot mijn beschikking. Ik denk dat het uitboren en nieuwe draad tappen wordt...
  • J Serraris
27-11-2011 15:12 #108308 door J Serraris
Motortje zit weer in elkaar en rijdt super!
Wel zit ik nog met een raadsel over bougiekabels:
Toen ik ze losmaakte heb ik 1-2-4-3 als volgorde gezien/onthouden. In het handboek staat echter 1-3-4-2. Dus dacht ik dat het wel aan mijn geheugen zou liggen en heb ik het in eerste instantie volgens 1-3-4-2 aangesloten. Daarmee kreeg ik de motor niet eens gestart, alleen heel hakkerig gepruttel. Meteen dus maar toch 1-2-4-3 volgorde gedaan en dat start/rijdt wel.
Ter contorle heb ik online nog wat foto's opgezocht en zag ook daarop juist 1-2-4-3. Wat is de reden dat het anders in het handboek staat vermeld?
27-11-2011 16:04 #108309 door Marc van der Marek (GAST)
Omdat de rotor tegen de klok in draait.
  • J Serraris
27-11-2011 19:17 #108317 door J Serraris
ah, duidelijk ;)
  • J Serraris
02-12-2011 09:30 #108512 door J Serraris
Een week verder:
Het rijdt allemaal nog goed. Maar, sinds hij weer rijdt heeft hij wat moeite als ik hard afrem, bijvoorbeeld op snelweg voor file of van 70 naar 0 voor stoplicht en dan begin ik al ruime tijd van tevoren met uit laten rollen en zachtjes remmen.
De motor begint dan bij lagere snelheden wat te bonken en het OIL en het AMP lampje gaan dan soms ook even aan/knipperen. Tot ik weer wat gas geef om de motor op iets hogere toeren te laten draaien in stilstand of doorrollend in zn vrij. Het voelt een beetje alsof de motor elk moment af kan slaan/koude motor, maar ook met warme motor heb ik er last van.
Hier had ik voor de nokkenasoperatie nog geen last van.
Ik las in een topic dat bij nieuwe nokkenas beter de eerste 500km ook bij stilstand motor wat meer toeren moet laten draaien. En dacht dat alles misschien nog wel even op elkaar in moest slijten, of dat het zou komen omdat hij tijdens operatie 3 weken stilgestaan heeft. Maar nu - 400km verder - heb ik er nog steeds last van.
Iemand enig idee?
Kleppen heb ik gesteld op inlaat .45, uitlaat .50. NIeuwe, goede olie erin gegooid + filter. Pakkingen zijn vervangen. Rijdt op LPG.
  • Daan van Oosten Slingeland
02-12-2011 09:49 #108514 door Daan van Oosten Slingeland
Beantwoord door Daan van Oosten Slingeland in topic Nokkenas B18 vervangen, wat nog meer?
Ik zou even de dynamische afstelling van je ontsteking nakijken, en eventueel de afstelling van je LPG.
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
  • Tom Steverink
02-12-2011 09:54 #108515 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Nokkenas B18 vervangen, wat nog meer?
Omdat er een link met de remmen zou kunnen zijn: trekt de rembekrachtiger geen valse lucht?
  • Erik Ciesluk
02-12-2011 09:56 #108516 door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic Nokkenas B18 vervangen, wat nog meer?
En de verschijnselen klinken hetzelfde als wat mijn Amazon heeft Zie hier , worden nog wat tips gegeven. (valse lucht, LPG afstelling, rembekrachtiger)
