Katterug project
- Lars Rengersen
Wat een meters opeens weer.
Qua radiator zou ik inderdaad ook voor een nieuwe/gereviseerde gaan.
Als een gebruikte radiator wordt opgeslagen zonder hem af te vullen met koelvloeistof is de kans groot dat hij van binnenuit gaat roesten en lek raakt.
Anders in elk geval even vooraf testen of hij nog goed dicht is, ook na het reinigen.
- Rob Baeten
Ik heb de originele bevestiging gebruikt, misschien heeft de hoek wel te maken met het gebruik van de bladveren. Klopt inderdaad dat de schokbrekers onder een hoek minder effectief zijn.Gert Vegter schreef : En is er een speciale reden waarom de achterschokbrekers niet rechtop staan? In zo’n schuine positie werken ze ook wel, maar niet optimaal.
Vandaag het elektrisch schema weer op tafel gelegd. De extra's die ik in gedachte had stonden wel in mijn schriftje maar nog niet op papier in een schema. Heb nog even na gedacht over jouw voorstel van de 82 ohm weerstand Gert. Het is misschien niet echt aan de orde maar ik ben bang dat de weerstand warm kan worden en dat is eigenlijk het laatste wat ik wil achter het dashboard. Ik ga daarom toch voor een kleine omvormer van 12 naar 6 volt, die heb je al hele simpele op een klein printplaatje. Wel heel erg bedankt voor het mee denken.
Links onder het dashboard komen nu 3 extra relais, de "flasher unit" die de LED verlichting aan kan, de 12-6 omvormer en deze schakel omvormer voor de overdrive www.conrad.nl/nl/tru-components-schakelf...ef=Product%20Details Ik wil het dashboard namelijk zo origineel mogelijk houden en geen extra schakelaars inbouwen. Ik kan nu ergens uit het zicht een kleine druktoets zetten voor de overdrive. Verder ben ik van plan om in de km-teller in de wijzerplaat een hele kleine led in te bouwen voor O.D. zodat ook deze uit het zicht blijft
De extra's zijn nu
- Schakeling voor de Over Drive
- Schakeling voor het signaal licht
- Schakeling voor de niveau waarschuwing van de remvloeistof
- Schakeling voor een achteruit rij verlichting of waarschuwing, daar ben ik nog niet uit
- Schakeling voor de ruitenwissers die van vacuüm naar elektrisch gaan
- Bedrading voor de motor olie druk waarschuwing, ook hier komt weer een kleine LED in de wijzerplaat van de meter
- Bedrading voor het derde remlicht
- Omvormer 12 - 6 volt voor de benzine meter
Veranderingen
- RAW voorschermen verplaatst naar de A-stijlen
- Binnenverlichting aangepast aan de kap
Verder heb ik nog even gekeken naar de kabelboom zelf en een tip in het topic van Lars, rapidharness.com/ . Misschien dat ik hier nog meer verder ga maar gezien het feit dat mijn aanpassingen niet in verhouding staan met het project van Lars denk ik dat ik gewoon moet beginnen en het schema goed in de gate houden
Dit is wat het voorlopig gaat worden
- 11019-dummy
Succes!
Dan lees ik dat je de schakeling van de OD nog niet weet. Op de v-bak zitten die mooie dikke schakelaars die ook er voor zorgen dat je OD alleen in de hoogste versnelling kan worden ingeschakelt, Er kan er ook een geplaatst worden die de achteruitrijverlichting schakelt als deze ingeschakelt wordt, ik heb dat zo op mijn combi.
- Rob Baeten
De Schakeling van de OD ben ik wel uit, gelukkig heeft mijn M41 het zelfde contact als de M40 voor de achteruitrij lampen. Waar ik nog niet helemaal uit ben is of ik een lamp op de achterbumper ga zetten of zo'n klein zoem-zoem-zoemertje dat aangeeft dat ik van plan ben om achteruit te rijden, gewoon uit veiligheid
- 11019-dummy
- Rob Baeten
Bedankt
- Rob Baeten
Thanks
- Daniel Jacobs (GAST)
- Elite lid
Heb tijdje geleden een NOS achteruitrijlamp op Tradera gescoord, had zelfs originele Volvo onderdelennummer.
Via versnellingsbak schakelaar en 6V relais geschakeld, zodat ie het alleen doet als het contact aan staat.
Gr. Daniël
Always remember the world is full of nice people ... if you can't find one, be one .....
