122S 1967 opknapbeurt
- Niek Bolijn
09-08-2012 18:24 #116499
door Niek Bolijn
Beantwoord door Niek Bolijn in topic 122S 1967 opknapbeurt
Tijd voor een kleine update. Inmiddels is de linker voetenbak voorzien van een paar lagen epoxyprimer en ben ik aan de rechterkant begonnen. Het dwarsbalkje bleek ook hier zo rot als een mispel, maar de bodemplaat had gelukkig minder grote gaten. Wel was er weer op beunachtige wijze over de roestende voetenbak vanuit buiten een plaatje overgelast. Vandaag de hele boel er maar onderuit geslepen.
09-08-2012 21:54 #116513
door 13589-dummy
Beantwoord door 13589-dummy in topic 122S 1967 opknapbeurt
Ik ga van de week ook beginnen met mijn dorpel en het dwarsbalkje. Heb je nog goede tips voor mij? Moet ik nog maatregelen nemen voor eventueel doorzakken? Of gaat dat niet zo snel? Ik ben wel al aan het wegslijpen geweest maar nog niet alles dat leek mij niet zo slim namelijk
- Niek Bolijn
09-08-2012 22:48 #116518
door Niek Bolijn
Doorzakken gebeurd niet zo heel snel, pas als je echt grote delen of de gehele dorpel weg gaat halen. Ik he enkel het achterste stuk vervangen en dat was vanwege de grote roestgaten eigenlijk al helemaal weg. Dwarsbalkje vervangen is best nog wel een klusje, zorgen dat de ondergrond helemaal roestvrij is is belangrijk, verder goed kijken of het balkje op de juiste plaats zit. De oude wegslijpen in delen werkt het beste. Voor tips mag je me altijd mailen.
10-08-2012 14:19 #116542
door 13589-dummy
Oké maaar ik moet wel de heele dorpel vervangen wand het voorste dwarsbalk is slecht en bij de middelste dwarsbalk is die ook al weg gerot, de dorpel dan! Maar de bel ging net en ja hoor de dorpel is binnen....
- Niek Bolijn
10-08-2012 14:43 #116543
door Niek Bolijn
Je kunt ook de binnenplaat (die verticaal staat zeg maar) vervangen (het gedeelte waar de kriksteunen aan zitten) Ik heb daar zelf voor en achter ook een stuk van moeten wegzagen. Hoe is de binnendorpel verder?
10-08-2012 15:46 #116547
door 13589-dummy
Die waar jij het over heb moet ook nieuw want daar is de helft die onder de auto zit op vele plaatsen slecht ik zal vanavond de foto's op de computer zetten en zal ik ze wel even mailen naar je. Maar ook in de auto zitten een paar plekken (gaten) in die dorpel. Dus moet wel in zijn geheel.
- Niek Bolijn
20-09-2012 20:44 #117962
door Niek Bolijn
- Niek Bolijn
04-10-2012 21:31 #118587
door Niek Bolijn
- k den Besten
04-10-2012 21:49 #118588
door k den Besten
Beantwoord door k den Besten in topic 122S 1967 opknapbeurt
Hoe de deur nu gebruikt wordt is origineler als in een discotheek ![:D :D]()
Netjes gedaan, ook dat je het balkje van binnenuit doorgelast hebt!
Kees
Kees
- Erik Ciesluk
04-10-2012 22:13 #118590
door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic 122S 1967 opknapbeurt
Ha Niek, goed om te zien dat er nog steeds progress is!
Ik ken die rode deur ergens van...![:D :D]()
En dat verhaal van amazononderdelen uit een discotheek heb ik ook eerder gelezen, maar dat ging over voorspatborden toch?
