122S 1967 opknapbeurt
- Niek Bolijn
Deze mag je zo hebben.
Als je belangstelling hebt kan ik er wel een paar foto's van maken.
- Niek Bolijn
- Niek Bolijn
- Erik Ciesluk
Tip: stukje balk uit een donor halen en dat erin zetten? En dan niet exact hetzelfde stuk gebruiken (want de roest slaat nu eenmaal daar toe waar de balkjes bij elkaar komen), maar iets verderop, dus het deel wat tussen twee dwarsbalkjes in zit. (rechtsonder op je foto bijv.). Dat is meestal niet rot.
Of gewoon een stuk plaatmateriaal wat ongeveer net zo dik is als de balk (2-3mm?) erin lassen, maar dan wel inclusief het opstaande randje (15-20mm breed), zodat je daar de bodemplaat mooi op vast kunt zetten.
Succes!
Om die reden hebben we bij mijn Amazon voor gekozen om een stijl uit een donor Amazon te gebruiken
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Dus was het veel sneller en gemakkelijker om zo'n donorstuk gewoon over te zetten, dit is niet iets voor de startende restaurateur, hier heb je een professional voor nodig.
Dit stuk is van links nog te verkrijgen, ev ander plaatwerk idem, deze Amazon is hard tot halverwege, zeg maar tot de achterste deurstijl, goed.
Ook bodem voorzijde, als je iets nodig hebt hoor ik het wel.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Niek Bolijn
- Erik Ciesluk
"Niek Bolijn" schreef:
Een stuk balk overzetten zou misschien wel kunnen, maar ik ga eerst eens kijken of ik met 2mm plaat (die ik laat zetten) inclusief opstaand randje een passend stuk kan maken. Ga het inderdaad grondig doen, liever er wat langer over doen dat ik straks met een gerust hart weer de weg op kan. Alleen Recht slijpen valt nog niet mee heb ik gemerkt, veel oefenen denk ik dan maar. Ed, wellicht dat ik nog wat nodig heb van het schuine stuk onder de pedalen, hier heb ik ook wat weggehaald en ik moet het stuk naar de nieuwe vloerplaat natuurlijk weer overbruggen.
Recht slijpen is inderderdaad lastig. Wat helpt: met stift het hele stuk aftekenen, dan zie je het direct als je scheef gaat en niet pas 'aan het einde' van de snede. Wat voor slijpschijfjes gebruik je? Met dunne (1.6mm?) doorslijpschijfjes kun je veel nauwkeuriger slijpen dan de standaard slijpschijven (3-5mm?). Plus: meestal hoef je niet perfect recht te slijpen, omdat je na het slijpen het tegendeel gaat aanpassen (knippen/slijpen/vijlen/) tot het er perfect in past.
- Niek Bolijn
