1800S '66
- Reinoud ter Braake
04-03-2014 08:16 #138169
door Reinoud ter Braake
Stel niet uit, maar doe het vandaag
Beantwoord door Reinoud ter Braake in topic 1800S '66
Ik heb er een verstelbare ruimer doorgehaald, dat bracht ruimte ![;) ;)]()
waarschijnlijk gefabriceerd met een wel "heel nauwe "passing.
Verwarmen hielp zelfs niet.
suc6
suc6
- Boele Braaksma
04-03-2014 08:53 #138170
door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic 1800S '66
Misschien even opschuren?
- Arno Pfennings
04-03-2014 08:58 #138171
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic 1800S '66
Opschuren alleen het scherpe randje aan de binnenkant met 400grid….niet er in!
04-03-2014 09:03 #138172
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic 1800S '66
Ik zal 'm straks eerst loshalen. Dan kan ik hopelijk zien waar het klemt. Daar moet dan dus wat meer ruimte komen.
groeten, Rob Spoon
04-03-2014 12:00 #138180
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Wat een zware bevalling. Eerst het kleine wiel eraf, geen klempunt te zien. Ruimte voor de nok iets breder gevijld. Binnenkant met 400 geschuurd. Erop, eraf. Nog een beetje schuren aan de nokkenas. Erop, eraf. Nog een beetje aan het tandwiel geschuurd. Erop. Gelukkig, het past eindelijk.
Tip: niet alleen het klemvlak, maar ook de schroefdraad voorzien van wat fluid film. Daarna uiteraard goed vastdraaien.
Tip: niet alleen het klemvlak, maar ook de schroefdraad voorzien van wat fluid film. Daarna uiteraard goed vastdraaien.groeten, Rob Spoon
- Arno Pfennings
04-03-2014 12:50 #138182
door Arno Pfennings
Uitrichtkenmerken goed tegenover elkaar?
04-03-2014 14:16 #138184
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Ha! jazeker. Dat is overigens goed te doen, daar is over nagedacht. Het kleine wiel kan met de krukas gedraaid worden ten opzichte van het eerst gemonteerde grote wiel, voorafgaand aan het helemaal op zijn plaats te zetten.
groeten, Rob Spoon
05-03-2014 15:22 #138223
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Ik heb deze stalen timing gears ook in mijn 144 gehad, maar daar waren ze lang niet zo prominent hoorbaar als in de 1800! Nouja, het is toch al een luide auto!
groeten, Rob Spoon
- Kevin de Leuw
05-03-2014 22:29 #138246
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic 1800S '66
Dat word na loop van lange tijd minder, ook zit er verschil tussen orgineel volvo tig jaar geleden en nu aftermarket natuurlijk.
06-03-2015 17:18 #149258
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Zo, eindelijk de Speedrunner (elektrische aandrijving kilometerteller) afgemonteerd, de toegevoegde knoppen op het dashboard beter aangesloten (2 sets verstralers, gas/benzine, grote claxon en alarmlicht) en de achteras weer vastgeschroefd. De S kan weer de weg op!
groeten, Rob Spoon
