1800S '66
- Rob Spoon
18-09-2013 18:56 #132149
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic 1800S '66
De cruise control werkt, hoi! De ringetjes op de foto onder de sensor zijn eruit, dat liep toch nog aan. Maar de bedieningsknoppen onder het dashboard werkt niet lekker. Nu maar ff los. Boele, waar heb jij die knoppen verstopt?
groeten, Rob Spoon
25-09-2013 13:43 #132360
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Hmmm. iets te snel gejuicht. Onderweg naar de Ardennen weer de snelheids-sensor magneet verspeeld. De tussenas heeft dus echt teveel vertikale beweging. Dus niet aan de onderkant, maar aan de zijkant monteren. Dat gaat verder naar achteren het makkelijkst, aan het eind van de cardantunnel. Laatste magneet gemonteerd!
groeten, Rob Spoon
24-10-2013 17:54 #133305
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Het goede nieuws is, dat ik nu rembekrachtiging heb. Was die dan stuk? Dat dacht ik wel, maar ik heb eerst even gekeken of het ventiel tussen het spruitstuk en de rembekrachtiger goed gemonteerd en werkend is. Respectievelijk nee en ja dus. Die amerikanen zijn echt sukkels, dat hou je niet voor mogelijk. Er staat 'motor' op met twee pijlen. How hard can it be? Hard enough, blijkt. :lol:
Nu de cruise control nog in werking krijgen. Doet nu helemaal niks meer...
groeten, Rob Spoon
16-02-2014 22:52 #137595
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Zo, 600km verder mét cruise control! Wat blijkt? Het magneetje op de tussenas moet op de juiste plek zitten, check. Vervolgens moet er voldoende onderdruk uit het inlaatspruitstuk gehaald kunnen worden om de gasbediening over te nemen. Dat wilde dus niet helemaal voldoende. Eerder al wel tot iets van 100km/h, maar niet veel verder. Wat blijkt? Als je met de knop wel een hogere snelheid 'vraagt', kan de vacuum-servo niet voldoende kracht leveren om de gasbediening te verzorgen. Als je dan zelf gas bijgeeft, lukt dat wel.
Ik ga dus kijken of de hefboom toch wat vergroot kan worden en of ik iets kan bereiken met een vacuum-vat. Want bij gelijkblijvende onderdruk in het inlaatspruitstuk zakt de snelheid toch langzaam af.
Maar het werkt!
Maar het werkt!
groeten, Rob Spoon
17-02-2014 17:33 #137606
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
- Rudi
17-02-2014 19:19 #137612
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic 1800S '66
Ongeveer daar hat de Jensen ook een vacuum buffertank, maar dan voor de remmen.
succes, Rudi
succes, Rudi
17-02-2014 21:12 #137620
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Klopt inderdaad, maar dan aan de andere kant! Deze tank komt van mijn ex-Amerikaanse 144, voor de vacuumsturing van de ventilatie enzo.
groeten, Rob Spoon
27-02-2014 14:09 #138025
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Hoera! met de vacuumtank werkt de cruise control perfect! Eindelijk!
groeten, Rob Spoon
03-03-2014 12:31 #138149
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
- Boele Braaksma
03-03-2014 12:34 #138150
door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic 1800S '66
Het zit ook niet mee qua sleutelwerk rob!
Gelukkig ben ik ook volop bezig.
