kantelbeugels en amazon combi project
- Dop Dobbel (GAST)
23-01-2015 00:12 #147632
door Dop Dobbel (GAST)
Beantwoord door Dop Dobbel (GAST) in topic kantelbeugels en amazon combi project
Anderhalf jaar op je werk zitten vind ik wel een beetje work-aholic.
Je bent al wel een keer thuis gebracht door een collega?
- Jan van Bochove
- '66 combi
04-02-2015 20:27 #148105
door Jan van Bochove
Beantwoord door Jan van Bochove in topic kantelbeugels en amazon combi project
Haha, af en toe mag ik een weekend naar huis op proefverlof ![:o :o]()
Vandaag en gisteren weer eens vrij geweest.
De deuren behoeven nog steeds heel wat aandacht, plaatjes doen meer dan praatjes dus ik zal wat foto's tonen met hier en daar wat uitleg;
Mijn voordeuren vertonen beiden ingescheurde binnenpanelen, veroorzaakt door het 50 jaar lang dichttrekken.
Ik heb de scheuren (witte krijt) gelast en wat verstevigingen aangebracht om opnieuw scheuren te voorkomen.
Het lange staal is rond 10mm, lengte 460mm, de randen zijn gelast/verstevigd met 6mm rondstaal.
Omdat het rond 10mm niet helemaal door het driehoekige profiel kan schuiven heb ik een insnijding gemaakt en open gebogen.
Kopkant van de deur voorzien van gaatjes om rond 10mm vast te lassen op uiteinde.
Binnenaanzicht;
Binnenaanzicht;
- Jan van Bochove
- '66 combi
04-02-2015 20:27 #148106
Vervolgens zie ik dat het profieltje waar het deurrubber in moet komen dichtgebogen is........
Gereedschapje gefabriekt om het profieltje weer wat te fatsoeneren;
Opengetrokken rand, moet nog wat worden ge- fine-tuned maar ben tevreden.
En ja, het kan zelfs nog gekker, helemaal verdwenen;
Meten is weten, ook maar wat voor verzinnen (ik weet het, is te koop per meter).
Strook van 15mm plaat geknipt, U-tje van gevouwen in (bankschroef om vierkant 8mm gevouwen).
Vierkante staafje zodanig geslepen dat er een "tongetje" ontstaat waar U-tje op dichtgeklopt kan worden;
En dan geproplast op de kopkant van het portier, tussen de scharnieren.
- Jan van Bochove
- '66 combi
04-02-2015 20:52 #148110
Volgende patient, rechter achterdeur.
"Hier zit niet zo veel werk aan" hoor ik mezelf nog zeggen.........
Schijn bedriegt, onder een dikke laag plamuur schuilen wat roestgaatjes, na enige ervaring niet langer twijfelen, de slijptol er maar in.
Na het wegstralen van roest;
Waar niet gelast gaat worden gelijk maar even wat grondering er op;
Dan moet er een nieuwe buitenplaat gemaakt worden, radius maak ik op de kantbank.
Tussen bovenmes en plaat leg ik een stuk pijp om een radius te drukken in de onderzijde van de plaat.
(kantbank heb ik ooit eens zelf gemaakt van oude laadklepcilinders en gebruikte H-balken)
Radius past redelijk;
Zo, dat was het weer even, aanstaand weekend helaas geen voorstelling door werkzaamheden voor de baas.
groet Jan
groet Jan
- Jan van Bochove
- '66 combi
14-02-2015 21:43 - 14-02-2015 21:44 #148476
Eindelijk komt het einde van het resteaureren van de deuren in zicht, althans voor mij, de plaatwerker heeft er nog een hele dobber aan.......
Ik ontdekte alleen dat meer dan de helft van de raamstijlen ingescheurd zijn of nét iets ingerot.
Dan zit er weinig anders op dan het lasapparaat maar weer eens in stelling te brengen![:-) :-)]()
Laatst bewerkt 14-02-2015 21:44 door Jan van Bochove.
- Jan van Bochove
- '66 combi
14-02-2015 21:44 #148477
Het voordeel van het lassen is bovendien dat de raamstijlen nog iets gaan trekken als de zaak weer is afgekoeld.
Dat zorgt er voor dat de raamstijlen wat meer weerstand hebben om zich niet door de deurrubbers naar buiten te laten drukken.
De achterklep, bovenzijde, lijkt nog niet zo slecht, hmmm zit daar toch een blaasje?
Even lichtelijk stralen en ja, daar komt wat onder het blaasje vandaan........
Lasapparaat gelukkig nog niet opgeruimd, gas open,plaatjes knippen en vormen en doorgaan;
Zoals je op de foto's ziet had ik gaatjes geboord om de verstevigingsplaat voor het scharnier compleet te verwijderen.
Die bleek echter na het boren nóg steeds vast te zitten, loswrikken zou het laatste beetje verband uit de klep halen dus ik heb de versteviging ook maar gestraald en er een stukje aan gelast.
De gaatjes las ik naderhand wel weer dicht.
groet, Jan (die geen carrosseriedeel meer zien kan)
- Rob Baeten
15-02-2015 11:04 #148487
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic kantelbeugels en amazon combi project
Wow Jan, mooi werk. Mijn badkamer is bijna klaar, kan niet wachten om ook weer te beginnen
- Jan van Bochove
- '66 combi
21-02-2015 15:40 #148746
Bedankt Rob,
Ik snap je gevoel, toen ik de combi net had moest ik ook nog wat beloften inlossen alvorens aan de slag te kunnen met de combi :lol:
Vandaag de achterklep afgemaakt;
De scharnieren gaven even wat verwarring, welke hoort waar??
Google is uw vriend
ik zag namelijk wel een "H" en een "V" en heb eens even gekeken hoe de Zweden links en rechts schrijven, en ja hoor links is Vänster, rechts is Höger.
Dat weten we dan ook weer.
Daarna de neus wat opgebouwd om met de spuiter te overleggen of de pasvorm naar ons zin is/wordt.
De pasvorm valt me nog wat mee, zeker voor een bijna 50 jaar oude auto.
wordt vervolgd, groet Jan
Google is uw vriend
ik zag namelijk wel een "H" en een "V" en heb eens even gekeken hoe de Zweden links en rechts schrijven, en ja hoor links is Vänster, rechts is Höger.Dat weten we dan ook weer.
- Jan van Bochove
- '66 combi
28-02-2015 13:43 #149028
Vandaag niet heel druk geweest, anti-dreunmatten over vloer en tunnel geplakt/geföhnt.
Wel een enorm verschil met afgelopen zomer toen ik het dak en de staande kanten geplakt heb bij een graadje of 25.....
Nu in een onverwarmde loods bij een graad of 7 hoef ik de plaat maar iets te buigen en krak, een scheur.
Maakt op zich niet veel uit, na aanrollen en föhnen zie je er niets meer van maar het werkt gewoon niet prettig.
Onder de achterstoel / achterpassagier-voetenbak;
groet, Jan
groet, Jan
- Rob Baeten
28-02-2015 15:06 #149030
door Rob Baeten
Mooi spul Jan die platen, ziet er goed uit. Ik heb ergens een stukje gemist denk ik. Waarvoor zijn die extra bevestigings punten achter de bestuurders stoel ook al weer gemaakt?
