m41 hulp qua revisie
- Justin van Orsouw
04-09-2018 21:10 - 04-09-2018 21:11 #178794
door Justin van Orsouw
Beantwoord door Justin van Orsouw in topic m41 hulp qua revisie
Ok zoek de verschillen .
Type-Artnr-fabrbr
M40-254250-9935
M41-254570-305839
En mijn originele M40 van mijn 144 uit 1972
M40-245699-348620
Op de bak:
M41-380100-J47N-K4
M40-380100-E47M-K7
In de bak ogenschijnlijk alleen kleurverschillen.
Het verschil in dat de achteruit zit en wel/geen 4e versnelling schakelaar.
In het onderdelenboek zie ik in de 2e kolom aantal staan met de onderdelenopgavemaar niet direct de wijsheid waar mijn bakken bijhoren. Zeker met mijn originele oude M40?
Type-Artnr-fabrbr
M40-254250-9935
M41-254570-305839
M40-245699-348620
Op de bak:
M41-380100-J47N-K4
M40-380100-E47M-K7
Laatst bewerkt 04-09-2018 21:11 door Justin van Orsouw. Reden: Fotos
- Justin van Orsouw
05-09-2018 09:47 #178797
Update:
Mijn aannames waren zoals verwacht verkeerd:
www.volvoamazonpictures.se/powertrain/powertrain.php
Die bovenstaande pagina leert mij het volgende
M40 254250: B18 A, B18 D 1962 - 1966 Floor lever P 120, P 130, P 220
M41 254570: B20 B 1969 - 1970 Floor lever P 130 (123 GT)
Beide amazon, nou ja weet ik in ieder geval waar ik moet kijken.
En mijn eigen 140 M40 was wel netjes genoemd in het 1972 onderdelen boek. Mix and match op beide donor bakken is wel heel typisch!
- Justin van Orsouw
05-09-2018 13:13 - 05-09-2018 13:54 #178806
Even de onderdeelboeken er op nageslagen en op papier heb ik 2 amazon bakken die aan onderdelen zeer veel overlap hebben.
De versnellingen zijn bij beide niet met naaldlagers uitgevoerd.
De achteruit is wel anders en dus ook de assen onder in de bak. De 3e versnelling heeft een iets lagere ratio 1.359:1 vs 1.362:1 op de M41
Al blijken alle andere onderdelen 1:1 hetzelfde genummerd, op papier.
Laatst bewerkt 05-09-2018 13:54 door Justin van Orsouw.
05-09-2018 20:55 #178813
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic m41 hulp qua revisie
Zowel de primaire als secundaire as heeft altijd naaldlagers, resp. grote en smalle.
Nu je de bakken hebt geidentificeerd kun je in het odl boek van de Amazon B20 de bakken vergelijken, je hebt mazzel want de secundaire as bij de Amazon is altijd 380157.
Zowel in de M40 als in de M41 en dat betekent dat de onderdelen uitwisselbaar zijn.
Dit is anders dan bij de 140 en 1800...
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Justin van Orsouw
06-09-2018 15:00 - 06-09-2018 15:06 #178839
Ja van de primaire as heb ik idd al 14 naaldjes mogen opvangen.
Ik ben nu op het punt dat ik de m40 in zoverre uit elkaar heb dat de hoofdas los is en daarvan het deel van de 3e versnelling eraf. Ik ben nu op het punt dat ik een seeger achtige ring met puntige einden eraf moet halen, deze geeft toegang tot de 1e/2e versnellingstandwielen, niet heel gemakkelijk los te krijgen vergeleken met een gewoon seegerringetje.
De ingaande as heb ik trouwens niet zomaar uit de bak kunnen pakken zoals Haynes lijkt te zeggen. Is hier nog een truuk voor?
Laatst bewerkt 06-09-2018 15:06 door Justin van Orsouw.
06-09-2018 21:52 - 07-09-2018 08:43 #178844
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Om de primaire as er uit te krijgen, moet de secundaire as losgemaakt worden en naar beneden zakken.
Dat doe je door de binnen as van voor naar achteren eruit te tikken, dan kan de 2e as zakken en komt er ruimte om de primaire as - ook door de achterzijde - er uit te trekken
Dan voorzijde de cover losmaken door imbusjes los draaien en eruit trekken, dan komt ook de voorzijde los.
Hier ligt de sec as naar beneden, met de PVC buis erin
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Laatst bewerkt 07-09-2018 08:43 door Ed van der Zee.
06-09-2018 23:01 - 06-09-2018 23:15 #178845
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Bij de M41 is het lastiger omdat de centrale as langer is, ik gebruik hier een lange trekker voor.
truc met PVC buis
om de secundaire as te plaatsen bij opbouw is de truc om de koperen spacers in de bak te lijmen en in de as de PVC buis zodat deze met wat vet de naaldlagers vast te houden.
Weer onder in de bak laten zakken, zodat de primaire as met de tandwielen kan worden terug geplaatst.
Dan de bak op zijn kop zetten en voorzichtig de secundaire as op zijn plaats laten zakken en de binnen as er van achteren naar voren in te tikken.
Dan duwt deze de pvc buis voor zich uit
truc met PVC buis
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Laatst bewerkt 06-09-2018 23:15 door Ed van der Zee.
07-09-2018 08:40 - 07-09-2018 08:41 #178851
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Zal wat verhelderende foto's plaatsen van de secundaire as, als eerste de delen waaruit deze bestaat, hier zie je de koperen spacers/geleideringen
Dan de PVC buis die precies even lang moet zijn als de sec as, met de naaldlagers erin, wat mogelijk maakt dat je hem in de bak plaatst en naar beneden kan worden geduwd
Dan de voorste as plaatsen ( met nieuw lager) Vervolgens kan je de primaire as plaatsen en met een boutje ingedraaid aan de achterkant op zijn plek houden.
Dan kan de primaire as er vanaf de achterzijde in worden gebracht, ik hou de bak iets achterover gekanteld om te voorkomen dat de voorste synchromesh ring er af valt en gebruik veel vet om de naaldlagers en 2 O-ringen op hun plek te houden.
Hieronder de primaire as vlak voor plaatsing
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Laatst bewerkt 07-09-2018 08:41 door Ed van der Zee.
- Justin van Orsouw
07-09-2018 11:04 - 07-09-2018 12:50 #178853
Mooie set foto's Ed!
Als ik het goed begrijp gaat de secundaire er uit zodat de lager op de ingaande as vervangen kan worden. Mijn lager daar ziet er nog netjes uit, maar je zei dat het altijd verstandig is om de lagers te vervangen geloof ik of zou invetten ervan (indien die schoon is en geen speling heeft) voldoende zijn?
Voor het ene ringetje op de primaire as in het midden heb ik nog niet het juiste tangetje, wil ik vanmiddag even gaan kopen.
Update: Ik ben in parallel ook in de mailing met onder andere Fred Kok, en die heeft me naar de juiste tang (Midlock 47-R) geholpen! Maar ook dat kilometerlange slijtage/gruis e.d. altijd wel een set nieuwe lagers verdient.
Justin
Justin
Laatst bewerkt 07-09-2018 12:50 door Justin van Orsouw.
- Justin van Orsouw
10-09-2018 14:05 - 10-09-2018 14:07 #178950
Hoi,
Van het weekend vrijwel alles uit elkaar gehaald en naast elkaar gelegd. Hoort de bak zelf van de m40 en m41 niet anders te zijn, in de zin dat er een extra oliegaatje zou moeten zijn, lijkt niet als ik de 2 vergelijk.
De lagers er nog niet vanaf, ga ik toch maar even een garage opzoeken om dat voor me te doen.
En de achteruit as, welke kan gaat die eraf?
Zie het verschil tussen links de versleten 3e versnelling en rechts de erg nette nog van de nog oudere m40 donor.
Ook het verschil in de syncromesh ringen, de linker is van de 3e versnelling wat duidelijk verklaar waarom deze niet in de versnelling bleef. De onderste ziet er nog zeer goed uit, de ribbeltjes binnenin de ring zijn nog vrij netjes.
De uitgaande lager was wel erg stuk:
Na 2 meter 5/8e pvc buis van 32ct gekocht te hebben was ik klaar voor de secundaire as. Even zagen tot 194mm en het werkt perfect! Geen naaldlager verloren.
Nu nog even de oude lagers er dus af en de achteruit omwisselen, verder schoon maken en denk ik weer in elkaar zetten, is het handig om de tandwielen schoon of toch ingevet weer op de as te schuiven?
Justin
Justin
Laatst bewerkt 10-09-2018 14:07 door Justin van Orsouw.
