Welke olie moet er in de overdrive?
- 05703-dummy
helaas zijn ook de specialisten het niet echt met elkaar eens; de ene zweert bij 20W50 motorolie, de ander bij 80W90 versnellingsbakolie. en een ieder heeft hier zo z'n eigen beweegredenen voor. ik ben e.e.a. nog aan het inventariseren en het gaat te ver om de uitkomsten allemaal hier te vermelden. ik doe m'n best om er een artikeltje in de volgende VKM aan te wijden.
Groet, Hans
Uit de servicemanual Part 4 (43a) Overdrive van de P120-P1800: "engine oil, SAE 30"
Uit de servicemanual 140, 1972, specifications: "Gearbox with overdrive: viscosity all year round: engine oil, SAE 30. Alternative Multigrade oil 20 W 40 ".
Ik houdt dus altijd de 20W40 aan omdat de bak daarvoor geconstrueerd is, zie ik geen enkele reden om verder te experimenteren?
Misschien dat iemand met héél veel ervaring met de overdrives zoals Flok Boer er meer van kan zeggen, maar bij mijn weten is de overdrive bij gewoon gebruik al zeer slijtvast..
- 05703-dummy
maar, nogmaals, to be continued in VKM!
Groet, Hans
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
- Peter Frankefort (GAST)
Ik heb al gereageerd op dit onderwerp. echter gaat het verhaal steeds over div olie soorten, helaas niemand die zegt als je dit of die olie gebruikt dat dan het probleem is opgelost.
Het is raar te noemen dat niemand een antwoord geeft op een heel nomale vraag, buiten ik zelf dan.
Nogmaals als antwoord op de vraag, (overdrive werkt niet als deze warm is) heeft niets te maken met welke olie dan ook.
Overdrive dient gereviseert te worden. Ten overvloede, is de juiste olie (80 w90) belangrijk voor de versnellingsbak en de OD, maar dat is helemaal niet de vraag. De vraag was , overdrive werkt niet als deze warm is .
Misschien is het verstandig dat een moderator de rest van de discussie over de olie in een nieuw draadje plaatst? (Met meenneming van hetgeen u daarover gezegd heeft)
Alle olie soorten ten spijt, wat beterft het niet meer werken v/d OD wanneer deze warm is .Het probleem zit in het "kantelen"van een van de 2 hydraulische zuigertjes, waardoor de druk op de conische voering halveert en dus zal gaan slippen met dan als resultante dat de voering "verglaast" en dus nog meer gaat slippen. Remedie, reviseren v/d OD met name overmaats zuigers (+ uitkotteren van de zuigergaten) monteren. Overigens is het wat beterft olieen het volgende. U dient cardan olie op de OD configuratie te doen dus 80W90 .Niet vanwege de OD (de OD accepteert nagenoeg alle olie soorten) maar voor de versnellingsbak M41. Deze M41 mag geen dunnere olie hebben dan 80W90. Motorolie of andere dunnere olie zijn niet geschikt voor de M41 bak. Motorolie e.d kan de hoge drukken welke in de bak aanwezig zijn is niet aan.
Ik ben gespecialiseerd in het J type OD en heb al heel veel OD gereviseerd.
Groet van het Overdrive center, P.Frankefort. Tel 0493-342600
1800s uit 1965 met koehoornbumpers, kleurcode 46.
- Peter Donkerbroek
Peter Donkerbroek
- 05703-dummy
beide oliesoorten komen qua viscositeit overigens redelijk overeen! ik heb hierover een artikeltje geschreven en ingezonden naar het VKM; echter waarschijnlijk was er al voldoende kopij voor het laatste nummer, mogelijk dus in een volgende editie!
Groet, Hans
Reviseren kan altijd nog....
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
