Tuning in de hoofdstad
Waarmee je dus kunt aannemen dat auto's die in gebruik zijn genomen op 31 decmeber 1995 of ervoor dat niet hoeven te hebben.Titel 3. Motor en brandstofsystemenAfdeling 3. Emissie§ 1. KoolmonoxideArtikel 39 Aanwezigheid emissiebestrijdingssysteem1. Personenauto’s met een verbrandingsmotor met elektrische ontsteking, die in gebruik zijn genomen na 31december 1995 moeten zijn voorzien van een goedwerkend emissiebestrijdingssysteem, dat bestaat uiteen katalysator en een lambdasonde.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
toch niet om op het kleine kamertje je k*nt te vegen?
deze gegevens zien apk meesters gewoon in de RDW gegevens.
dus ook zonder kenteken bewijs.
en als hij niet aan de emissie hoeft te voldoen wat vernoemd staat .... waarom dan wel aan het aantal cilinders, of........ het aantal wielen......en wat te denken van de kleur
gewoon een kwestie van goed lezenArtikel 5.2.1 Overeenstemmen van het voertuig met de voertuiggegevens alsmede eisen m.b.t.
identificatie1. De personenauto moet in overeenstemming zijn met
de op het voor het voertuig afgegeven
kentekenbewijs en in het kentekenregister omtrent
het voertuig vermelde gegevens
Wil je nu ophouden mij ongevraagd en onterecht de les te lezen?§ 2. Overeenstemming voertuig met kentekenregisterArtikel 2De volgende gegevens, voor zover in het kentekenregister vermeld, moeten in overeenstemming zijn met hetvoertuig:a. kenteken;b. voertuigidentificatienummer;c. brandstof, waarbij:“B” staat voor benzine;“C” staat voor cryogeen (gas onder hoge druk en bij lage temperatuur, LNG);“D” staat voor dieselolie;“E” staat voor elektriciteit;“G”, “G2”, of “G3” staat voor LPG, eventueel gecombineerd met benzine;“H” staat voor CNG, eventueel gecombineerd met benzine;“W” staat voor waterstof;“A” staat voor alcohol;“E/B” staat voor hybride;“B/G” staat voor benzine gecombineerd met LPG;“G/B” staat voor LPG gecombineerd met benzine.Indien in het kentekenregister de brandstofcode “B” is vermeld en in het voertuig is een LPG – of CNGinstallatie gemonteerd geweest, dienen ten minste de volgende onderdelen van deze installatie te zijnverwijderd:- verdamper/drukregelaar en/of een ander brandstofdoseringssysteem (een uitlaatstift, die bij eenluchtgekoelde motor als verdamper fungeert, hoeft niet te worden verwijderd);- LPG - of CNG tank;- gasafsluiter;- gasmengstuk;- inspuitstukken, tenzij deze definitief zijn afgeplugd;- inspuitstukadapter, tenzij deze definitief is afgeplugd;- buitenvulklep, tenzij deze definitief is afgeplugd;- hogedrukleiding, met uitzondering van het gedeelte, dat rechtstreeks vast tegen de onderzijde van hetvoertuig is bevestigd.d. wielbasis.Bij personenauto’s, bedrijfsauto’s en bussen met een toegestane maximummassa van niet meer dan3.500 kg, de wielbasis waarbij deze niet meer dan 2,0 % mag afwijken van de waarde die in hetkentekenregister is vermeld. Bij twijfel wordt de wielbasis gemeten. Als de wielbasis van fabriekswegelinks en rechts verschilt, wordt de gemiddelde waarde als wielbasis aangemerkt;e. aanwezigheid van een koppeling.Indien het een bedrijfsauto of een bus betreft met een toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kgen in het kentekenregister is geen waarde voor de afstandsmaat van de voorzijde van het voertuig tot hethart van de koppeling vermeld, mag geen koppeling op de bedrijfsauto of bus zijn gemonteerd. Dit geldtniet indien het een brandweerauto betreft waarvoor blijkens het kentekenregister een kentekenbewijs isafgegeven vóór 12 december 1983;f. aanwezigheid van meerdere koppelingen.Indien op de bedrijfsauto of bus met een toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg meerderekoppelingen zijn gemonteerd, moet van elke koppeling de waarde voor de afstand van de voorzijde vanhet voertuig tot het hart van de koppeling in het kentekenregister zijn vermeld. Dit geldt niet indien hetAPK Aanvullende permanente eisenRegelgeving Algemene Periodieke Keuring versie 3-20114een vangmuilkoppeling ten behoeve van een besturing betreft;g. aantal cilinders.Bij personenauto’s, bedrijfsauto’s en bussen met een toegestane maximummassa van niet meer dan3.500 kg, wordt het aantal cilinders bij twijfel gecontroleerd. De controle op het aantal cilinders blijftachterwege als het een wankelmotor betreft.
Edit: Als je terugleest in mijn topic, zie je dat zelfs een APK keurmeester uitlegt hoe het zit. Eerst zelf goed lezen voordat je anderen de les leest hè?
- Willem Veneboer
Mag ik u verzoeken deze discussie te staken ?
U bent het op een aantal zaken niet met elkaar eens, maar op de wijze hoe dit nu "gecommuniceerd" wordt, lijkt mij niet de manier.
