940 lpt naar Rica Enkhuizen.
290 Nm is een zeer nette score.Garfield schreef : Koppel: 290,8 NmMax. koppel bij: 2955 rpm / 91,5 km/hMax. bereikt toerental: 5740 rpm / 177,9 km/h
Daar ben ik het mee eens. Alleen door het teruglopen van de turbodruk bij het oplopen van de toeren, blijft het vermogen toch achter.sdijkstra schreef : 290 Nm is een zeer nette score.
- Jeroen van Bodegom
De LPT heeft die sproeiers ook, ik heb ze zelf zien zitten!EndlessQuest schreef : En nou staat mij ook bij dat het LPT blok op een enkele kleinigheid na (oliesproeier onder de zuigers?) hetzelfde is als het HPT (B230FT) blok.
Gelezen op Turbobricks:
- Zelfs de B230FB's hebben ze vanaf een bepaald jaar.
- Als je de olie uit je blok laat lopen kun je door het aftapgat de 4e sproeir zien zitten. Misschien dat je even je krukas wat moet verdraaien en met een klein lampje moet bijlichten om hem te zien zitten.
ik had maar even in het midden gelaten welk blok ze nou wel had en welk blok niet, want ik meende zelfs ergens gelezen te hebben op dit forum dat juist de B230FK ze wél had en de B230FT juist niet. Maar was niet zeker. Welliicht hebben ze ze dan allebei wel?
Groeten,
Richard
Is die mbc een "bleeder valve" of een "Ball and spring" mbc? (Jaja, ik heb nog een beetje zitten internetten vandaag.)EndlessQuest schreef : Alleen bij mij hebben ze voor het geld waarmee ze adverteren wel degelijk een (manuele) boost controller geplaatst.
<img src=" www.forgemotorsport.co.uk/images/products/FMICB051.jpg " alt="In-Car Boost Adjuster" />
<a href=" importimageonline.com/imageprint/subaru/...90b163b1428348e5834a ">
Groeten,
Richard
Je had 'm voor mij niet uit de auto hoeven halen hoor...EndlessQuest schreef : De mijne is een ball and spring mbc. Dit is hem:"
Als ik het goed begrijp gaat deze mbc dus bij de ingestelde druk pas open en en laat de druk dan ontsnappen richting de wastegate, zonder dat er lucht uit het cirquit ontsnapt?
Als je dit met een bleeder valve (of een t-stukje, wat in wezen hetzelfde is) doet, krijg je dan geen problemen met de massa meting?
Hoe het precies zit qua luchtcircuit en wastegate weet ik niet. Er zijn vast wel heren vele malen wijzer op dat gebied dan ik.
Ik weet wel dat het voor je massa meting niet uitmaakt (ik neem aan dat je luchtmassameting bedoelt?)
Groeten,
Richard
