LPG probleem, specialist gezocht
- Willem van Strik (GAST)
19-09-2014 09:00 #1410329
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Mesman
Als je auto je lief is, blijf daar dan maar weg... Onzorgvuldige prutsers.Willem van Strik lidnr 328 schreef : In het zuiden des lands een regelrechte afrader: Lean Mesman, ooit een van de LPG-goeroes, lijkt zijn goede naam te danken te hebben aan personeel dat al lang uit dienst is...
- laurens linssen
19-09-2014 11:24 #1410342
door laurens linssen
Beantwoord door laurens linssen in topic Over het hoofd gezien
Sorry Willem, had dat over het hoofd gezien.
Moet zeggen dat ik recent geen ervaring met Mesman heb, anders dan het vervangen van een LPi pomp. Dat ging snel en was niet duur (revisiepomp).
Zou je eens willen toelichten waarom het prutsers zijn?
19-09-2014 11:43 #1410343
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Inbouw
Een vriend van me liet daar enkele jaren geleden een (pittig geprijsde) Landi dampgasinstallatie inbouwen. De inbouw duurde drie werkdagen, op zich niet vreemd voor zo'n installatie, maar na aflevering hebben we vervolgens een lijst van ruim 30 afleverpunten opgesteld, waaronder het absoluut niet ingeregeld zijn van de mapping van de computer, gebruik van toevoerslangen die onderling sterk in lengte verschilden en stuk voor stuk langer tot veel langer dan maximaal voorgeschreven door Landi. Meerverbruik op LPG was ruim 40% ten opzichte van benzine.
Verder negeren van de afspraken over plaatsing van injectoren, schakelaar in het interieur, etc. Tel daar nog bij op dat diverse kunstsof delen behoorlijk beschadigd waren door het uitermate lelijk monteren van leidingen, injectorbalken, etc, het niet meer mogelijk was om bougies te vervangen zonder de LPG installatie half te demonteren, etc, en het plaatje is wel compleet.
De keuze was juist op Mesman gevallen vanwege hun goede naam bij installaties voor bijzondere auto's, zoals een V8 met ruim 300 pk er eentje is... maar die naam hebben ze dus op geen enkel punt waar weten te maken.
- laurens linssen
20-09-2014 18:24 #1410392
Beantwoord door laurens linssen in topic Duidelijk
Duidelijk verhaal, dank je wel. Een gewaarschuwd man telt voor twee.
24-09-2014 22:33 #1410506
Beantwoord door V700 register in topic Dag allen
Vandaag bij Timen het onderbreekrelais laten vervangen. En dat was de oorzaak van de storingen aangezien het rijden op lpg weer perfect gaat. Dank voor jullie input. Het vervangen ging goed maar is voor een wat mindere technisch iemand lastig gezien het feit dat de kabels aangepast moeten worden met wat knip- en soldeerwerk maar dat werd vlot door Timen en een collega uitgevoerd.
