LPG probleem, specialist gezocht
10-09-2014 23:44 #1102035 door V700 register
LPG probleem, specialist gezocht is gemaakt door V700 register
Wie heeft voor mij een goed adres van een vialle specialist. Mijn 940 met vialle G3 heeft het probleem dat hij onregelmatig inhoud en stil valt op LPG. De gasboer waar ik ben geweest heeft een en ander uitgelezen en kon niets vinden, wel een rekening voor het uitlezen. Begon al wel over een andere installatie monteren..... omdat onderdelen een beetje lastig waren(?).  Ik wil toch een tweede specialist laten kijken.   Ik rijdt nu op benzine en heb geen problemen.
11-09-2014 09:07 #1410012 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wanneer
Wanneer valt hij stil op LPG? Heeft een warme start ook invloed?Dat die onderdelen lastig te krijgen (zouden) zijn lijkt me een smoesje. Storingzoeken is soms lastig en als er vervangen moet worden en later blijkt dat het vervangen onderdeel niet de oorzaak was dan is de klant natuurlijk ook minder blij. Bovendien is een nieuwe installatie verkopen veel aantrekkelijker.
11-09-2014 09:53 #1410013 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Uitval LPG
Bij mij begin dit jaar hetzelfde verschijnsel, preventief relais vervangen
die bij het Luchtpompje zit, kostte iets van 13 euro.
Probleem opgelost.
Groet Mart, lidnr.: 950.
  • Willem van Strik (GAST)
11-09-2014 09:58 #1410014 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Vialle
Persoonlijk heel goede ervaring met de firma Boertien, in Emmen (let op! Boertien Wezep is een ander!). Dat is wel een behoorlijke uithoek van het land, dus als je niet in die buurt zit, is een van de betere vialle dealers misschien een optie. In Rogat, bij Meppel, zit een van de drie specialisten die zelf installaties mogen ontwikkelen (o.a. meegewerkt aan LPi voor directe benzine-injectie). Dat is een stukje (60 km) dichter naar de rand van het land, maar ik heb er geen eigen ervaring mee.
In het zuiden des lands een regelrechte afrader: Lean Mesman, ooit een van de LPG-goeroes, lijkt zijn goede naam te danken te hebben aan personeel dat al lang uit dienst is...
11-09-2014 09:59 #1410015 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ags zeist
ben ik goed geholpen
11-09-2014 11:42 #1410020 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LPi?
Het lijkt mij dat je met de ervaringen die hier op de site al zijn beschreven toch zelf ook al een heel eind in de goede richting zou moeten kunnen komen. Zeker bij onregelmatig optredende storingen is het lastig zoeken voor een LPG boer omdat de storing zich dan net niet voordoet.
Begin eens met te vertellen wat voor een installatie je hebt; Vialle LPi? In dat geval denk ik bijvoorbeeld aan het benzine-onderbreekrelais of de pomp in de tank. Als je de storing duidelijk omschrijft, komen er vanzelf goede adviezen die je zelf kunt opvolgen of eventueel ook mee kunt nemen naar een LPG specialist.
11-09-2014 13:34 #1410025 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Stervende pomp?
Gebeurt als je tank al weer bijna leeg is of ook als je net getankt hebt? Of als je snel een bocht hebt gemaat, b.v. op een toe- of afrit?Dan zou het kunnen zijn dat je aan een nieuwe pomp toe bent. Kost je algauw 1000 euro voor een nieuwe of zo'n 220 euro voor een revisie pomp.
Zou inderdaad voor 13 euro meteen een nieuw relais laten monteren als ze toch bezig zijn. Voorkomen is beter dan stilvallen..
Succes!
11-09-2014 15:55 #1410027 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LPG
In Goes zit Akkermans. Ook een hele goede specialist.
11-09-2014 16:06 #1410028 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ede
ligt best wel centraal. Als het inderdaad alleen dat relais is kun je even bellen met Timen uit Vaassen.
Voor een nieuwe tank ben ik destijds naar Limburg gegaan maar romio (met i!) via marktplaats schijnt het ook goed te doen. Voor weinig meer aan huis!
11-09-2014 17:28 #1410032 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Marktplaats
Een turkse man uit Assen heeft mij destijds goed EN goedkoop geholpen.Kennelijk ook een RomIo.
No cure no pay principe!
