LPG inbouwen: kleppen smeer systeem?
18-10-2012 20:24 #1370779
Beantwoord door V700 register in topic 59 liter bruto
In de offerte staat 59 liter bruto, wellicht is dat onderdeel van de aanbieding. Ik heb geen idee of er ook een grotere in kan in de combinatie met deze aanbieding / dit Landi Renzo systeem.. Ik wacht even op de bevestiging en zal anders dan wel even bellen.
- Wytze Broerze
18-10-2012 20:33 #1370780
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Jan Geert
Kan je het antwoord vast wel geven.
Het is immers gewoon 20 % meer LPG met die grote tank.
Dus meer kilometers doelgericht rijden voordat je weer extra kilometers moet maken om te tanken.
18-10-2012 20:50 #1370782
Beantwoord door V700 register in topic groter past niet
Zoals gezegd, gaat Schouten hetzelfde systeem bij mij inbouwen. Mij is door Schouten verteld dat 60 cm de grootse diameter is die erin past. Bij een diameter van 60 cm is 59 liter bruto inhoud dan weer het grootste bruto volume wat je kan krijgen. Ik vind het wat tegen vallen en had gehoopt dat er een grotere tank in kon. Maar ja als het niet kan houdt het op.
18-10-2012 21:35 #1370788
Beantwoord door V700 register in topic Onderbouw?
Is onderbouw bij een 945 niet mogelijk?
- Wytze Broerze
18-10-2012 22:04 #1370790
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Tot 77 liter wordt geschreven
Dat is wel een groot verschil met dit verhaal.
www.autogasinfo.nl/volvo-g3-lpg-inbouw-installaties.html
18-10-2012 22:13 #1370792
Beantwoord door V700 register in topic Wat past er nu in?
Dat is inderdaad een groot verschil, achter de link van wytze wordt aangegeven dat er een ringtank van 77 ltr in past. Hoe ziet het nou? Past er nu wel of niet een ringtank van 77 ltr in?
18-10-2012 22:24 #1370794
Beantwoord door V700 register in topic dat
Dat zou ook moeten passen, alleen dan komt de kofferbak plaat(die normaal je reserve wiel afschermd/verstopt) wat omhoog geloof ik.
Tom.
Tom.
- Wytze Broerze
18-10-2012 22:53 #1370795
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Tom, niet speculeren.
Zoek even :
www.volvo700vereniging.nl/search/node/77+Lpg
Hebben jullie wat te lezen.
En wordt meerdere keren de 77 liter als zijnde ingebouwd genoemd.
Dus met minder genoegen nemen lijkt me penny & pound besluit.
Verder nog aanbieders van lpg tanks:
www.hybridsupply.de/catalog/tanks-zubeho...-21.html?language=nl
www.gzwm.com.pl/en/
www.lpgonderdelenshop.nl/epages/61481037...Stako%20ringtanks%22
www.gzwm.com.pl/en/
- Chris Boessenkool
18-10-2012 22:59 #1370797
door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic 90 liter ufo
Ik heb een paar jaar geleden een keer iemand gesproken die een 90 liter ufo onder de vloer had. Geen idee welke aanpassingen er waren gedaan.
In ieder geval moet die 70ltr makkelijk passen, er zijn er zat die met zo'n tank rondrijden. Een twintank is toch ook iets van 70 ltr? Heb zelf een 54 ltr bruto tank erin zitten en het vaak moeten tanken is soms best irritant!
groeten. Chris
groeten. Chris
- Wytze Broerze
18-10-2012 23:16 #1370798
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Ik ken dat nog uit de tijd dat ik 245 reed
48 liter kon er in nadat ik de 80 % er uit had gehaald.
Wat een drama.
Ik ben ook voor mijn 745 op zoek naar een grotere tank. Wil de bak ook desnoods dieper maken door de bodem uit de vloer te halen en een andere bak er in/onder te lassen. Dan kan ie zo maar tot 5 cm dieper worden. Maar dat kan je niet van een inbouwer verwachten natuurlijk. Kennelijk kost het druppeltje van een late 945 verwijderen al 150 euro extra. Veel geld voor max een uurtje werk.
Wat een drama.
