LPG inbouwen: kleppen smeer systeem?
  • Gerben Mol
17-10-2012 22:45 #1370707 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic hmm
Een kop uitgesteld op LPG bij 3 ton is toch aan de "vroege kant", meestal halen ze vanaf de Fabriek op LPG de 5 ton + wel.
17-10-2012 23:39 #1370721 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vermoedelijk 1 klep verbrand
vermoedelijk 1 klep verbrand oid.
was wat laat met kleppen stellen en de eigenaar voor mij ook al denk ik.
17-10-2012 23:48 #1370723 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zelfde keus
schouten gaat ook in mijn auto gas inbouwen voor 1625 maar omdat er een bulp onder het reservewiel zit komt er nog 125 bij voor het verwijderen van die bulp en het aanbrengen van een vlakke plaat. Dus die 125 moet je wel even bij op tellen.
Maar ik moet dus dezelfde keus maken wel/geen flashlube. Als ik hein zijn verhaal lees is het dus niet zinvol als je normaal rijdt en niet harder gaat dan 140. Is het dan wel zinvol als je harder gaat dan 140?
Peter: ik ben benieuwd wat je doet en wat is de inhoud van de tank die jij neemt?
17-10-2012 23:51 #1370724 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat is het dus
A_A schreef : Regelmatig 140 a 160. Sterker nog, elke dag wel even minimaal 150.
Dat vinden je klepjes dus niet leuk op gas.
Ezelsbruggetje is dat je op LPG daar boven op ook nog eens "1000 rpm's" warmer rijdt dan op benzine.
17-10-2012 23:53 #1370726 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic geen flashlube hoeft niet
geen flashlube hoeft niet ;)
en leuk dat ik hem mag inbouwen in jouw auto ;)
18-10-2012 07:00 #1370737 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bult en inbouwen
Anton, bij mij moet inderdaad ook de bult er uit en er komt een 59 liter tank in. Dat wordt dan elke ca 350 km tanken, maar dat is prima. Benzine tanken is toch ook elke 550 km en heb liever wat vaker een volle Gastank voor 35 euro dan een benzinetank voor 100+.
Jan-Geert, had goede verhalen gelezen hier over Schouten, daarom toch de keus om 130 km verderop een LPG inbouwer te kiezen. Daarbij had ik aanvankelijk nog niet de link met jou gemaakt. Nu alleen maar extra blij dat er iemand gaat inbouwen die verstand heeft van onze bakstenen :)
18-10-2012 09:45 #1370740 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tja, dillema's.   Aan de
Tja, dillema's.
Aan de andere kant, nu na 50000 eigen gereden kilometer een andere kop is per km ook niet zo duur :)
Maar ja nee tuurlijk, hoe rustiger je rijd hoe beter vermoed ik.
Nu wel per km meer plezier :) is ook belangrijk.
  • Wim de Jong
18-10-2012 12:44 #1370756 door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic B230FT blokken oersterk
Met m'n 945 met een B230FT blok erin, heb ik met LPG op ruim 750000 km gezet.......toen pas waren de kleppen echt uitgesteld. Toen de koppeling, differentieel, LPG-pomp en aandrijfas-tussenlager kuren begonnen te krijgen.......ging hij er pas uit.
maw: een B230 blok is uitermate geschikt voor LPG (mits je als hij koud is, met beleid rondrijdt)
Zulke blokken maken ze tegenwoordig niet meer, helaas.
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
18-10-2012 13:38 #1370757 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Er kan toch makkelijk een 70 liter tank in?
Of is die 59 liter netto?
Dus 80 %?
18-10-2012 18:58 #1370773 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja, dacht ik ook
op de reservewielplek kan een 76 litertank.pas tanken na 450 km.
john
